1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какая вам печаль до его отзывов? Отзывы - это вообще последнее, на что стоит ориентироваться, т. к. они никогда не бывают объективными, а зачастую и откровенно лживы. Никогда не читаю отзывы, и всегда всё хорошо.
    Вам ведь нужно всего лишь купить одно изделие, которое выпускает вовсе не этот магазин. В конце концов купите его в другом магазине, возможно оно продается прямо возле вашего дома. По большому счету для этого нужен лишь артикул: MAD10-4-025-C-030
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вот я так и умру, как тот баран между двумя стогами сена :)]
    Я уже 3 недели не могу сделать заказ на весь щиток, т к одна корзина накидана IEK, а другая RESI9
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Возьмите оба... :aga:
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так он осёл... :ogo:
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А чего тут думать?
    по дизайну какой цвет лучше подходит к интерьеру - желтый или зеленый? Это один вариант решения.
    Есть второй - в каком заказе «Итого» меньше, то и надо брать.
    Если и это не позволит сделать выбор, то купите АББ. Это третий вариант. Он прекрасен тем, что красный и дороже.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему не хагер? Он вообще голубой.
  7. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Значит Осёл :)]
    Цвет интерьера еще более сложный вопрос. Мы в квартире о сих пор с белыми стенами почти везде кроме нашей спальни. С мужем не договорились и чтоб не ссориться оставили просто обои под покраску как есть :)]
    Итого меньше у IEK и прилично так... А еще IEK тип B автоматов и тип А УЗО есть в наличии в Ростове, но подсознание говорит, что это ж IEK...
    ABB уже слишком дорого.
    Hager тоже рассматривала, но тип B автоматов под заказ аналогично RESI
    В квартире щиток просто собран на RESI правда тип С и AC, но все когда надо сработало.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И о чем тогда тут думать?
    Это ж иек! :super::love::victory:
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А! так вот почему у них ввод не как у всех! А то я все думал, что с ним не так. Впрочем работает нормально, как все, обычно. просто он голубой.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это нормально!(С) Бывают извращения, конечно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21361/view
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    ППКС! :super:
  12. NordFace
    NordFace
    NordFace
    День добрый!
    Собрал первый раз щит в гараж, хотел бы узнать мнения всё ли правильно сделал. Схемы под рукой нет, попробую описать словами.
    15кВт З80В.
    На улице, на стене под замком, автомат С25А 380В ИЕК. От него в гараж заходит вводной медный кабель 4х6 на трехфазный счетчик, счетчик опломбирован. С счетчика завожу на свой "вводной" автомат С25А 380В трехполюсной 3 фазы. Вся разводка в щитке выполнена медным проводом 6мм2. Далее с моего вводного автомата фазы завожу на кроссмодуль ИЕК 4 шины на 7 вводов, каждую фазу на свою шиныу, ноль от счетчика так же сюда на 4ю шину. С кроссмодуля выходят 3 фазы+0 на четырехполюсный диф автомат С16 30мА, с него выведена розетка за щиток медным кабелем 4х4 (если не ошибаюсь, возможно 4х6), для подключения трехфазных потребителей, например электропушка 6кВт. Далее с кроссмодуля так же выходят три фазы и ноль каждая на свой УЗО ИЕК 32А 30мА. После УЗО стоит по 2 однополюсных автомата на С16А и на С10А. С каждого УЗО ноль вывожу отдельно на свою шину. Так же в кроссмодуль, к каждой фазе и шине 0 подведены провода 2.5мм2 которые идут к врезанным в бок щита круглым индикаторам (вольтметр, амперметр).
    Фото - в процессе сборки.
    Гараж поделен на 2 зоны - где стоит машина (стоянка) примерно 35м2, и комната отдыха 10м2.
    Из потребителей планируются:
    1 фаза - С16 конвектор стоянки 1.5кВт, С10 освещение комнаты отдыха.
    2 фаза - С16 второй конвектор стоянки 1.5кВт, освещение стоянки.
    3 фаза - С16 розетки стоянки (переодическое включение болгарки, перфоратора и др электроинструмента), С10 сюда пока не решил что подключить, возможно доп освещение (уличное или которое горит при выключенном основном свете, или вообще роутер).
    Всё ли правильно сделал? Ну и собственно куда подключить розетки комнаты отдыха - обогреватель 1кВт, чайник, магнитофон, возможно микроволновку? Места в щите под автоматы больше нет, может по другому распределить нагрузку? Или поменять на 3 фазе автомат с С10 на С16 и туда подключать розетки комнаты отдыха, номинал УЗО позволяет же?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    как-то заземления не видно :(
  14. NordFace
    NordFace
    NordFace
    А его и нету, регион такой, ни в домах ни в гаражах. От подстанции приходи 4 жилы только, 3 фазы и ноль. Летом планирую делать собственное заземление перед гаражом (прутки в землю).
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    включать не пробовали? ;) Диссонанс какой-то, то ли жолтое, то ли зелёное :)
