1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Киловаттов Вам дадено скорее всего около 5,5. Или 25 А.
    10А на свет, 16А на розетки. Но судя по щитку, у Вас три линии на квартиру. Так что может при 5,5 общих автоматы например 3х10 или 1х10 и 2х16. Судя по толщине проводов, в варианте 1х10+2х16 роль защитного аппарата выполняет провод от счетчика до автоматов.
    Как у Вас что подключено интересный вопрос чёрные автоматы выглядят рабочими, а что включает Ваш автомат 40 А, которому кстати положен совсем другой толщины провод (см. На его Загар около автомата) по фото не ясно. Кстати не менее интересно, куда подключены Ваш автомат и автомат соседа. Что то есть осчучение, что напрямую в стояк, в обход счетчика…
    В целом - зовите спецов, пусть сначала разберутся и распутают Ваш клубок, а там уже и видно будет.
    Тут судя по всему не одно поколение электриков за денюжку лепило так, чтобы хозяин был доволен… С40. Интересно, че не рубильник? На таких проводах разницы нету.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы точно узнать что вы там поменяли и главное как! :)
    Есть ли у вас квартирный щиток? Раз вы всё поменяли.
    Вам правильно ответили выше - лучше пригласить хорошего специалиста. Даже за деньги. Может хорошо знакомый найдётся с оплатой пониже.
    1. Вам нужно провести ревизию что вы сделали в квартире и насколько правильно.
    2. Подключить правильно в лестничном щитке - то же с ревизией.
    Дело в том что включив большую мощность в квартире вы можете что-то сжечь или в квартире или в лестничном щитке. Не считайте что автомат на 40 А обезопасит электропроводку - наоборот - чем больше номинал автомата - тем быстрее что-то сгорит.
    Еще раз - неизвестно как у вас сделана электрика.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно- в электрике очень важна электросхема!
    Особенно при обсуждении и проверки на правильность.
    Что вы там наподключали и как - по тексту или (и) фото не просто определить. Тем более что написано может быть одно -а в реальности может быть по другому. Да и по тексту представлять, в электрике, это не благодарное занятие - электрика это не литературный кружок!
    Сначала изображается электросхема, потом она проверяется на правильность, обсуждается, исправляется по необходимости, потом по ней собирается.
    И насчёт заземления- это не прихоть участников темы и форума- это требование электробезопасности.
    Безопасности прежде всего вашей жизни!
    У нас то же полно гаражей, построенных в давние времена, но тем не менее электропроводка реконструируется по современным требованиям- этот вопрос решили кардинально- не соответствует - в гараже нет электричества .
  4. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Сразу - спасибо за ответ!
    Думал текстом тоже понятно будет, там в принципе ничего сложного - вводной, кросссодуль, диф 380, узо на каждую фазу, автоматы. Но понял, осознал, схему нарисую как смогу и выложу.
    На счет заземления, это тоже не моя прихоть, но нет его у нас. Можете поискать информацию, регион Норильск. Возможно из за вечной мерзлоты (шутка) :)
    Во всех домах и других строениях нет приходящего желто-зеленого провода. Есть распространенная практика - зацепить провод заземления от прибора к болту на щите куда ноль цепляют. Чаще всего его вообще никуда не цепляют, а просто откидывают. И у всех всё работает (подозреваю не без экцессов, но у меня лично инцидентов связанных с отсутствием заземления не было). Как писал выше- себе хочу сделать летом заземление. И никто не требует заземления из СО, что конечно странно. Но видимо - лишь бы платили, остальное не наши проблемы.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне вот уже сходу непонятно, зачем кросссмодуль в этом месте. Хотя и ничего сложного, да.
  6. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Для удобства) ну и никогда ими не пользовался, захотелось попробовать. Тем более вводной автомат внизу, а заводить надо было сверху на диф, узо и автоматы. Мне показалось так удобнее будет.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сомнительное удобство.
  8. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Странно, что вы не догадались...
    Автоматический выключатель дифференциального тока, 30мА, С16, 400V
  9. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Не заметил особого неудобства, может если бы собрал больше чем 1, тогда может быть) хотя мягкий провод скорее всего неудобно было бы, да.
    А каким способом лучше было соеденить?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что спорить:):aga:, вам захотелось кроссмодуль поставить и его использовать- используйте.
    Уже куплен и поставлен. :)
    Просто осторожно его используйте - не коротните в открытом виде .
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Хорошо, спасибо, постараюсь когда под напряжением - не лезть :)
    Провода не соприкасаются, крышечкой закрою)
  13. NordFace
    NordFace
    NordFace
    мягким проводом разводку делали и в один автомат через (если не ошибаюсь НШВИ?) двойной наконечник заводили? Или это просто наконечник под провод большего сечения?
    Просто читал, что лучше одножильным, и желательно таким же как и вводной кабель, а у меня вводной одножильный. Да и клещей обжимных нету :( самые дешевые у нас 2000... индикаторы кстати подключал проводом 2.5 мм2 многожильным, там 6 наконечников пассатижами обжимал...
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Я бы просто на УЗОшки завёл, и с них (с верхних клемм) перемычку на верхний дифф. Или наоборот (но лучше сначала туда, где номинал больше). А ноль через обычную шинку.
    С этим кросс модулем… не самое удобное решение как в монтаже, так и в обслуживании. в данном случае.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/183851/view-image/nshvi12.jpg
    Глупости.
    Вводной кабель может быть бОльшего сечения, чем требует номинал автомата - из-за расстояния.
    Площадь контакта наконечника НШВИ10 - 80мм2. А из-за одножильности ваша автоматика выходит из ресторана и берёт трамвай такси. :aga:
