1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Спасибо за ссылку, почитал, интересная информация, но мне наверное не стоит уже переделывать на многожильный?
    Протяжку контактов конечно постараюсь делать, знаю об этом.
  2. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Да, так бы и проводов меньше было...
    Только пришлось бы тогда три провода заводить (еще индикаторы напряжения), да еще и разного сечения, индикаторы подключил проводом 2.5 мм2...
    Вот нашел "схему", вернее рисунок :)] извиняюсь за качество...
  3. NordFace
    NordFace
    NordFace
    И еще одно фото поближе...
  4. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Разводка по гаражу будет на розетки медный кабель 2.5мм2, на освещение 1.5мм2.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На индикаторы можно взять и с другого места. У вас же не одна пара клемм. Выходящие клеммы вводного автомата — это тоже самое, что верхние клеммы узо. Применив ншви2х6 вы могли бы спокойно отвести от них 2,5 квадрата на куда угодно.
  6. NordFace
    NordFace
    NordFace
    То что в клемме были бы провода разного сечения (6мм2 и 2.5мм2) ничего страшного?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если это многопроволочные жилы, то абсолютно ничего. Они ведь фактически скручиваются в одну жилу и обжимаются одним наконечником.
    Кстати, я имел в виду 10 и 2,5, они чудесно лезут в ншви2х6. Если нужно 6 и 2,5, то берите ншви2х4.
  8. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Это если бы у меня разводка была выполнена так же многопроволочным проводом? А так у меня 6мм2 монопровод, а индикаторы многопроволочным проводом подключены, их в двойном ншви можно соединять? Монопровод и многопроволочный?
    Переделывать есть смысл? Или на будущее учесть? Друг просит ему тоже собрать щиток в гараж :)
  9. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Кстати, правильно ли я понял, что при использовании монопровода в разводке щита, при большой нагрузке, контакты немного подгорают и по этому контакты ослабевают? А если использовать многопроволочный провод с ншви в разводке, то такого не будет? Почему?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Естественно.
    Конечно.
    Нет.
    Конечно же неправильно. Контакты подгорают тогда, когда они незатянуты, независимо от класса гибкости проводника. И для многопроволочных жил, кстати, ншви не обязательны.
    Разумеется, картинка из каталога приведена для примера и применима только к данной серии автоматов. У других производителей и серий параметры свои.
  11. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Что то я запутался)
    Тогда почему одножильный "берет такси"?
  12. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Всю разводку щита? На многожильный?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да у вас там всё перекосило и не выровнять! :aga: Укушалась автоматика...
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну да.
  15. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Ну почему же не выровнять, выравнил же... перекосило потому что когда разводил провод, авиоматы не защелкнуты были на дин рейке, сейчас всё зафиксировано и ровно.
