1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На многопроволочный - то есть гибкий.
    Для того что бы подключение жесткой моножилой не портило модульку.
    То есть не выворачивало модульку в разные стороны, не напрягало корпуса и клеммы модульки, обеспечивало хорошую затяжку клемм, хороший контакт и т. д.
    Конечно, при желании и очень тщательной работы можно сделать подключения жесткой моножилой хорошо (без выше упомянутого) - но это потребует очень длительной и внимательной работы. Нужно ли это?
  2. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Зачем? Одножильным нельзя делать разводку? Не могу понять...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете. :) Моножилой можете.
    До вас делали множество людей, делают сейчас и будут делать. :)
    Особенно учитывая трудности с обеспечением и бюджетом.
    Гибким просто удобнее, комфортнее, проще, технологичнее и т. д
    Вы посмотрите на форуме фото щитов- показывали с моножилой. И даже намного больше и сложнее чем ваш .
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это вы слишком преувеличили, она всего лишь неровно стоит :aga:
    В Дагестане делают, но то ведь Дагестан... :cool:
  5. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Понял, спасибо за информацию)
    Когда делал разводку, автоматы не фиксировал, потом поставил их ровно, провода чуть подогнул чтоб не было напряжения, и защелкнул фиксаторы. Вроде ровно всё стоит. Контакты после сборки еще раз все протянул. Просто не хотелось бы переделывать всё капитально, только из за того что "мягким проводом удобнее".
  6. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Я почему то думал, что наоборот одножильным лучше делать, провода не пересекаются между собой, не касаются. И если где то изоляция повредится, то не замкнут между собой)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И не только там.
    Во многих других местах.
    Люди и себе делают.
    Просто нужно повнимательнее с моножилой и больше времени и труда.
    Ну еще с большими сечениями труда больше. :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все с этого начинают. :)]:aga: Если не все - то многие. :) Ничего страшного.
    Главное что-бы было правильно.
    Ну и конечно с гибким работать, или по крайне мере начинать работать- не редко, людям трудно. Начиная от обеспечения- расходники, инструмент, бюджет и заканчивая не всегда правильным пониманием что и как делается. :)
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У моножилы есть плюс - часто достаточно купить вводного кабеля на метр (два) больше и вот Вам материал чем внутри щита разводить. Отвертка, пассатижи, ножик и вперёд. С многожильным же надо где то провод найти, наконечники, клещи для обжима… У спецов этого добра в багажнике целый мешок лежит, а «для себя» это все надо покупать, оно упаковками продаётся и потом валяться годами будет.
    В итоге больше времени на поиски и закупки уйдёт, чем с моножилой помучаться чтобы аккуратно получилось.
    Так что всё у Вас нормально сделано, ничего переделывать не надо.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Я неделю его собирал)
    Неспеша, вдумчиво... пару дней только думал как автоматы расставить)
    Другу, если всё таки надо будет, попробую на мягком проводе собрать, тем более он говорит у него клещи есть)
  12. NordFace
    NordFace
    NordFace
    У меня же не так?)
    Кстати, в коллекцию вам, фото моего "щита" в гараже, недавно купил вот с таким щитком :) вводной кабель на счетчик, с него на рубильник с уставками 250А, потом 2 автомата С40, провод одной фазы просто откинут и замотан изолентой) это при том, что за воротами стоит автомат С25А (ограничивает 15кВт)... собственно, что и сподвигло меня поменять щит, боюсь что то включать)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::super:
    И нужные, подходящие наконечники. :)
    На этом может быть затык:(- так как не все хотят покупать пачками, коробками, или какими либо упаковками для сборки одного небольшого щита.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А чего боитесь? Годный, мощный щит. Такой щит что угодно вынесет! Предохранители какие хорошие. Большие, фарфоровые, поди со знаком качества. Внукам и даже их наследникам служить будут!
    Не то что Ваша поделка, которая от любого чиха отключатся.
  15. NordFace
    NordFace
    NordFace
    Я не за щит переживаю, а за кабель) там аллюминиевая лапша везде дальше после щита)
    а так да, гараж сгорит, щит останется, как та арка в Херосиме...
