1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я, всё-таки, против хомутов за рейками.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я, кстати, решил тоже отказаться от этой затеи.
    Выглядит все это красиво:super:, но в реальной жизни при расключении щита иногда бывает нужно что то подвинуть чуть в сторону, а с такой жесткой привязкой это порой невозможно. :(
    К щитам IP65, где места под рейками гораздо больше - это не относится. ;)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно.
    Здесь что-то добавить или подвинуть уже никак. А если не фиксировать - провода в дно упираются.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну упираются... Оно прогибается что ли от этого?
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    АВ С16 можно за 80-100руб на Ямаркете купить. Если умножить на 144, то 7тыс это считай половина будет.
    Зачем, другой вопрос. Но ведь можно. :)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы взяли?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Такая емкость щита подразумевает наличие весьма немаленького дома, напичканного техникой, с кучей линий, автоматикой, резервным питанием и т. д.
    При этом выкраивание 7тыр выглядит несколько странно.
  8. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Так на одном АВ. Порядка 2,0-2,4 кВт каждая.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это никак не мешает им работать. От слова совсем.
  10. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Понятно, что коэффициенты 1,13 и 1,45 могут не помешать им работать. Но тока не ясно - а зачем?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему только эти коэффициенты? Вы приводите пиковые значения мощности приборов, которые достигаются на очень непродолжительном отрезке времени и крайне редко совпадают. Посмотрите среднее потребление той же стиралки за цикл и делайте выводы на этом основании.
  12. alan257
    alan257
    alan257
    Если ищем автоматы на маркете за 80-100 руб., тогда может и больше сэ́кономить - сделать одну трёхфазную магистраль по всему дому и защитить её такими автоматоми на 10А, и щит будет уже на 4-6 модулей. Даже можно выключатели на свет не ставить. А, что дёшево и сердито...
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У Вас, что, деньги карман жгут? Не вижу смысла тянуть магистраль в 3фазы по всему дому. Можно сразу после пробок разделить и вести фазы отдельно друг от друга по комнатно/поэтажно. Да и ноль можно не только проводом организовать.
    Щит на 144 мало ли почему нужен. Может там будет 4-ре пробки в ряд, а остальное место для чего то другого. Начиная от всяких роутеров и заканчивая бутылкой.
    Но при использовании щита по назначению, 7 тыр это конечно не деньги. То есть там будет ещё миллион вариантов, как уменьшить бюджет на куда большую сумму.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да, правильно заметили, дом 240 квадратов. Отопление ТП с электрическим котлом. Уже прикинули схему, получается в притык 122 модуля, а чтобы роутер влез и на будущие улучшения - 144 модуля. Щиты в живую не видел.
    Дом сруб, щит встроить нельзя - вывод проводки из пола уже сделал на стену. Думал бы лучше головой, сделал бы в стену-перегородку как выше скидывали ссылку.
    7 тысяч всегда имеют значение, и не вам судить как их зарабатывают. Не всем деньги так легко даются.
    Я поэтому и спрашивал, в чем разница между щитами, стоит ли переплачивать 7 тысяч за ящик АВВ. Тема у вас тухлая, кроме колочения понтов перед друг другом, иначе самолюбования и саморекламы какие вы красавцы, пользы мало.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    я конечно понимаю 122 модуля при вводе 240 квадратов, но причем тут площадь дома? у вас автомат вводной сколько ампер?
