1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вероятно, вы заложили в схему лишнего...
  2. alan257
    alan257
    alan257
    Если схему прикинули, может поделитесь своим вИдением. Ато хотите сэкономить, но на чём непонятно. Можно всё сделать на ЕКФ или ИЭК или ТДМ - это бюджетный вариант. А можно на АВВ или Moeller это денежный вариант. Выбор комлектующих, в том числе и корпуса щита напрямую зависит от ваших финансовых возможностей и "хотелок".
    Только здравый смысл отключать не стоит.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не совсем, тема тухлая потому что приходят всякие и требуют что бы им по быстрому разжевали логарифмы, и начинают возмущаться когда им про таблицу умножения напоминают.
    Переплачивать за АВВ нет смысла. Как и нет смысла в ящике на 144 модуля, 72 будет за глаза, при правильном проекте.
  4. alan257
    alan257
    alan257
    Как-то лет 15 назад собирал я щит для одного хорошего человека. Дом 120 кв. м. Корпус щита купили legrand встраиваемый на 72 модуля. В щите реле напряжения, контактор, несколько УЗО, дифы, и т. д. Вводной кабель АВБШв 4х16. Когда начинал проектировать щит заказчик хотел видеть аппараты АВВ. После детального расчета суммы почти всё ИЭК. Так работает до сих пор! Заменили только реле напряжения лет через десять...
  5. alan257
    alan257
    alan257
    Качественный, корпус, с продуманным крепежом и достаточным местом для проводов и кабелей это уже пол дела.
    Если есть средства имеет смысл покупать корпуса щитов АВВ.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :hndshk:
    И это еще мягко сказано, некоторым особо одаренным нужно еще и схему нарисовать, и смету составить.
    А в случае чего сразу начинают возмущаться. :ogo::)]:super:
    Вот и думаешь иной раз - куда бы их послать. :aga::close:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы пытаетесь сравнить сильно разные вещи - начиная от конструкции и заканчивая комплектацией и фирмой.
    Именно поэтому первый и стоит дороже- это конструкция, комплектация и фирма.
    Если вас интересуют всё тонкости - то нужно сравнивать тщательно и описывать все ньюансы- но это и так коротко выше написал.
    Так же учитывайте что цена зависит и от продавца - то есть можно найти первый дешевле, а второй дороже. Но это нужно искать. Соответственно разница в цене будет меньше.
    Посоветую вам хорошо изучить тему про электрощитки, а то, как заметили выше, хотелки людей сильно далеко от реальности.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Иногда хотелки и бюджет имеют прямо противоположные полюсы.
    Многие просто не понимают, что дешево и качественно это несовместимые вещи.
    Может для начала схему выложите ?
    Порядок сборки любого щита таков - схема, закупка комплектующих, сборка.
    И нарушение этого порядка может привнести значительные проблемы.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во-во... "и Мировой Свет впридачу" ©.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть небольшой нюанс. Имеет значение, кто будет собирать и подключать.
    Спецу, про большому счету, пофиг. А если человек от этого далек, но хочет делать все сам (и такое бывает), щит должен быть максимально комфортным и "дружелюбным". Иначе попытка сэкономить может обернуться выброшенными на ветер деньгами
    И да, Вы действительно уверены, что Вам нужен щит такой емкости? Схему Вы сами "прикидыаали"?
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Добрался до щита главного. снял одной половины защиту. вот что там увидел я.
    масла из проводов не течет, особо мусора или ротбанта нет, я думал там хуже будет.
    вижу что провода по цветам не соблюдали,
    в эту половину похоже реле напряжения некуда вставлять, или можно?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @sergei666, зачем показывать такие кошмары на ночь? Теперь как-то надо это развидеть... :(
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А для какой цели установлено такой количество 3-х фазных УЗО ? :faq:
    При этом реально 3-х фазных нагрузок у вас нет. :no:
    Тогда зачем ?
    Попытка сэкономить на групповых УЗО,?
    Так эта экономия может потом выйти боком.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    я сам вообще не участвовал в сборке щитка, электрик делал под ключ местный. я сейчас вот я решил в эту тему вникнуть и добавить то что нет и исправить то что реально сделать. поэтому тут совета хочу что можно сделать и с чего начинать
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Начинайте с того, что затребуйте у этого мастера схему щита. :nono:
    Это и будет отправной точкой для обсуждения и модернизации.
    PS/ только лучше к этому спецу не обращайтесь за переделкой. ;)
