1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Первая половина щита такая
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    схемы нет, но автоматы все подписаны, и работают, т. к. я сам ставил все розетки и люстры и бра, и соотв отключал их когда резал провода. духовой шкаф у меня на 220В, хотя провод проведен на 380В (использую 2 соотв. и два заизолированы).
    к тому спецу обращаться не планирую, он делал это 8 лет назад. но и других на горизонте нет, поэтому и думал сам делать спокойно
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот у вас там в щите много лишнего, а многого и не хватает.
    Места в щите для переделки просто вагон.
    Жаль что схемы нет. :(
    Тогда попробуйте пойти другим путем, причем есть варианты.
    1. тщательно вырисовывать схему по собранному щиту, но для этого тоже нужны навыки.
    2. составить новую схему и по ней определить необходимые места переделки и недостающие комплектующие.
    3. найти другого грамотного специалиста для проектирования и переделки щита.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот такая схема. Сильно не пинайте :). Не знал в чем нарисовать ее, вроде получилось в обычном экселе лучше всего
    Пока все отдыхали, тут как то курс валюты начал шалить. В связи с этим я плотно озаботился закупкой комплектующих. Курс уже упал, но все равно лучше купить сейчас. В итоге нашел я на Каширском дворе магазин, где ящик АВВ на 144 модуля стоит 20500, и купил его, так как изначально рассчитывал, что он будет стоить 24, то даже не стал думать. По моей схеме в щите на 144 модуля остается место. Но это место я потом под ввод Гены использую. Также хочу туда роутер установить. Только вопрос в том, что у АВВ есть дверка пластиковая под это дело. Правда стоит она как сам ящик. Интересно, металлическая дверка сильно будет глушить сигнал роутера, он у меня мощный...
    Собирать буду сам.
    Схему приложил. Буду признателен, если покритикуете. Там где покупал щит, стоимость автомата АВВ В16А 2П S-серии на 90 рублей дороже чем аналогичный автомат от Doepke. Я планировал все собрать на Астро УЗО и Doepke. Щиток.png Щиток.png
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вводной автомат лучше 3Р.
    11! УЗО:ogo:
    Месье знает толк в извращениях:hello:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что за дребедень? Куча 4Р УЗО на троицы однофазных потребителей, причём 16/AC10/4 только среди иеков найти можно, да и то с трудом!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ладно, всё как обычно - сначала ящик, потом схема, потом "злые вы все"...:no:
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну идея была что на каждую группу от 4П УЗО на каждую группу свою фазу. Я смотрел, вы 2П УЗО используете. 16/АС/10/4 у Астро УЗО есть. На ваших схемах практически везде АС. Я просто прочитал рекомендации АСТО УЗО по выбору УЗО. Думал, что все правильно.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Селективное 4П УЗО у меня в щите на столбе стоит. Ввод в дом закопан. Разве неправильно?
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну с запасом купил) Место есть. Обиднее когда потом места не будет хватать. Разница между 144 модулями и 72 - 5т.р., между 144 и 98 - 2,5т.р.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При чём здесь ввод?
    Разрыв нулевого провода в трёхфазной сети это плохо. Нет никакой необходимости ставить автомат 4Р.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ну... https://www.forumhouse.ru/useralbums/507227/view-image/aussy12.jpg
    Ну да... https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
    До реле контроля можно и нужно!
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Насчёт можно не спорю.
    А вот "нужно" хотелось бы услышать обоснование.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я вот отсюда брал. Но там еще общее УЗО стоит, а я решил его не ставить, так как у меня на столбе в ящике стоит 4П УЗО. Единственное, я не понял и не нашел, что за прибор с тремя окошками V1, V2, V3 alt10.jpg
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я смотрел на вот эту вашу схему. Долго думал, почему на стиралку АС, ходя даже на сайте Астро УЗО в рекомендациях по подбору написано, что стиралка это пульсирующие... Вот для освещения простого вроде АС подходит, поэтому я его и поставил в группу с освещением. alt11.jpg alt12.jpg
