1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что это третья ступень дифзащиты, выше неё вторая - УЗО 30мА типа А.
    Вольтметр.
    В системе ТТ ноль "щиплется" вплоть до срабатывания УЗО даже при отключенных фазах.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо! Теперь понял, т. е. у вас от группового УЗО 40А 30мА А сразу идет без автомата защиты на второе УЗО насоса отопления. А почему на стиралку у вас идет через автомат? alt13.jpg
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Если у меня на столбе стоит УЗО 40А 0,1А тип АС (S), в щите мне после автомата мне нужно ставить еще УЗО или я правильно сделал, что его не поставил?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Соответственно аргументов нет. Значит 3Р будет лучше.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разве что, чуть меньшими габаритами. Больше ничем.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это предполагаемое расположение комплектующих в щите, которые можно соединить как только хватит фантазии, ;) а реальная схема где ? :faq:
    И для чего такое обилие 3-х фазных УЗО (в том числе и экзотических номиналов) ? :faq:
    И если уж ставите УЗО 2Р 16/10, то перед ними вполне достаточно АВ 1Р, сэкономите немного места в щите и денег на АВ. ;)
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да, точно. Спасибо!
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да вроде ж не сложно. По картинкам вроде все понятно. Сейчас вот понял про групповое УЗО на картинках. Я ящик на столб собрал. Сейчас полегче уже.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А какие экзотические у меня?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сложного там ничего нет, но соединить можно по разному, вплоть до полной неработоспособности щита.
    И таких примеров, увы очень много. :(
    Сможете легко купить УЗО 4Р 16/10 ? :faq:
    И не совсем понимаю для чего они вообще ?
    На освещение, электроплиту и станок зачем такие УЗО ? :faq:
    Что за станок ?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На АВ 4Р необходим и достаточен независимый расцепитель по Umax :)
    ПУЭ 7.1.21
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас уже каша в голове! Слева на насос отопления поставлен дифавтомат, что придаёт насосу независимость.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я не понял, что это дифавтомат).
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У Астро УЗО есть такие 4Р 16/10. Я просто подумал, что там такие подойдут для одного потребителя. Станок - фуганок асинхронник на 3 кВ. Пока нет мастерской и дом без отделки у меня в спальнях мастерская.
