1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Расскажите, нафига станку УЗО 10мА?
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не расскажу) я же в этом нифига не понимаю, делал по аналогии с картинками. Как нужно?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На станок и плиту достаточно одного УЗО 30мА.
    На котел лучше отдельное, тоже 30мА.
    Но, вообще говоря, вся схема нуждается в переделке.
    Поймите, если пытаться что-то изобразить просто "по образу и подобию", не понимая смысла, ничего путного не получится. Что, собственно, и имеет место быть.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Т. е. и отдельное на котел и общее на станок и плиту 4Р 40А 30мА тип А?
    Ну почему, не понимая смысла. Я по вашим комментариям уже многое понял. Сейчас перерисую схему. Физика и электротехника в институте же была. Просто не мой профиль, да и забыл все. Вот монтаж это без проблем.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Достаточно 25А 30мА.
    Валяйте.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ведь сваляет же...:close:
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    В перспективе планируется к дому пристройка, будет около 4 розеток и 4 точки света, хочу сделать отвод от щитка на отдельный щиток для этих пристроек с узо и автоматами на расстояний 8 метров от места ввода кабеля и щитка.
    Вопросы:
    1. какой провод купить под такие нагрузки? 3*4 пойдет? (повесить на него две комнаты, 2телека-2компа, 4 лампы по нагрузкам)
    2. к чему его подсоединять? кидать на одну из фаз? (3 фазы есть, распределены по дому с узо)
    спс за ответы)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А какие такие нагрузки-то? Ни разу не видел розеток с обозначением на них потребляемой ими мощности. Имею подозрение, что розетки вовсе не умеют потреблять какую-либо мощность...
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    нууу) на розетки я заложил (основной щиток) 3*2,5, на второй я хочу кинуть 1 кабель и от него уже с щитка раскинуть по комнатам, так вот сомневаюсь что 3*4 хватит на все хотелки
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лоха? :close: Электрика - это совокупность взаимосвязанных сущностей.
    А вы требуете ответа на вопрос типа "Сто сорок тысяч - это много?":flag:
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Я не требую, а спрашиваю как лучше сделать у тех кто с этим сталкивался неоднократно, что лучше заложить и предусмотреть заранее. Для этого и написал в этой теме, а так рассуждать можно на любую тему.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я с этим не сталкивался, извините...
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У меня не хватает воображения, чтобы вообразить, какие хотелки можно захотеть с помощью этих около 4 (3,75, вероятно) розеток.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ваши вопросы не совсем точны- по этому и ответы такие.
    Что бы более-менее ответить на ваши вопросы нужно подробности- начиная от ввода, щитка, распределения нагрузок по фазам, конкретно ваши хотелки и т. д.
    Поймите правильно-просто так в электрике нельзя ответить- можно или нельзя, хватит или нет... :)
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Вот) похожее нашел у Вас) https://www.forumhouse.ru/useralbums/21291/view)
    Как набросаю все что хочу в удобочитаемом формате, покажу)
    п. с.: набросал)
