1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    БлюВелдом 210 часто варим - ничего не греется.
    Смотрит что у вас за кабель, что за розетка.
    А то и может вы не так инвертором пользуетесь:)
    У нас тема есть https://www.forumhouse.ru/threads/291008/
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сечение правильное? Соединения правильно сделаны?
  3. Веня
    Веня
    Веня
    За ссылку спасибо, очень полезная. Кабель на розетки NYM 3х2,5
  4. Веня
    Веня
    Веня
    На даче. Соединение напрямую с автомата, сечение я написал.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Греется весь кабель по длине? Греется у розетки? Греется у автомата?
    Пишите точнее.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Греется у розетки, но не горячий кабель, а теплый. К примеру у меня чайник в квартире на 3кВт,он тоже когда его включаешь, то провод чайника немного становится теплым.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так это не греется, это так... Нормальная температура для жил — до 70 градусов.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Посмотрел я сайт Е-Вольта ,прикинул и получилось, что УЗО можно в Леруа взять, там дешевле, а автоматы заказать в интернете. Доставка 2 дня и стоит в районе 700 рублей.(2 автомата)
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Целых два? Розетки и свет что ли? Или по-старинке — ноль и фаза? :aga:
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Я про то, что если бы в моем городе все было, то сэкономил бы на 2 автоматах. Для меня это актуально.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Когда монтаж щитка поручили сантехнику
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Сантехники в повседневной работе с ультрафиолетом не сталкиваются, как правило. :close:
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Форумчане вот что у меня по схеме получилось, нарисовал как смог., уж извиняйте если что не так. Сразу дам пояснение к схеме.
    После счетчика стоит еще один УЗО, чтобы не бегать на общую лестницу. На общем щите стоит вводный С50.Хотел поставить еще и РКН типа RBUZ D2 63, но не знаю как его подключить, вроде ставится после УЗО, который стоит после счетчика. Но тогда одно УЗО надо опускать вниз. Либо убирать вводный УЗО после счетчика. Ну или не ставить РКН. В самом щите Hager можно разместить 28 модулей. У меня на схеме получилось под 23 модуля.
  15. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Так ещё шинки нулевые каждому УЗО
