1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    3 кВт. Извините. Все осознал. Был не прав. Это прям как грязными сапогами по кристальной душе электрика.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Модель станка тут неважна. Это изделие сумрачных 90х, сделанный на каком-то военном заводе, для народного хозяйства. Там двигатель асинхронник трехфазный. Купился по неопытности на его мощность, но кроме этого больше никаких плюсов нет. Я его менять буду, но пока стоит, периодически работаю на нем. Подключал его сам. В паспорте минимум информации. Намучался - долго понять не мог почему деревяшка горит, но не строгается. Потом понял, что вал крутится в другую сторону) Поменял местами фазы все заработало.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Radio-, @Avs7153, @Alex992, Подскажите, лучше сразу заложить ввод от генератора или потом поставить. Я периодически задумываюсь о генераторе. Но пока есть на что другое потратить более насущное. Вот и сейчас думаю, сразу поставить автоматику и собрать в щитке, или потом ковырять?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше делать все сразу, а не откладывать на будущее.
    А то потом наверняка не будет никакого желания и возможности перекапывать облагороженный участок.
    Я свое мнение высказал, а решать Вам.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это есть показатель, как бессилия сетевиков в поставке обещанного, так и потребителей, обещанного не ждущих. Однако, Петр Сергеевич, партия! (С)
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот, свалял) Как-то существенно меньше получилось. Буду признателен за критику.
    Ввод от генератора пока не делал. Сейчас вникаю в это дело.
    Чего не понял - на схемах третья степень дифзащиты для санузлов и техники такой как посудомойка и стиралка, перед УЗО стоит однополюсный АЗ. В чем преимущества такой схемы (может особенности монтажа) перед схемой, где двухполюсный автомат после УЗО?
    Также, не понимаю в чем фишка кросмодулей и нужны ли мне они в таком ящике? Хочу еще поставить общий выключатель для обесточивание всего кроме роутера и холодильника. Как это лучше сделать?
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, скажите пожалуйста, кто нибудь юзал, такие автоматы, подкупает размером. Хочу поставить на освещение.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Еще вопрос. Что лучше взять, АСТРО УЗО или УЗО АВВ серии F202? Просто разница в цене всего 20 рублей... Оба тип А и номинал 40А 30мА
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А вы не путаете цены? Абб данное стоит больше 5тыс. Астро от трёх.
    Но есть Хагер)
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    https://electro-shop24.ru/catalog/avtomaty/avtomaticheskie-vyklyuchateli-abb/ustroystvo-zashchitnogo-otklyucheniya-uzo/uzo-dvukhpolyusnye-abb-serii-f202-i-f204-tip-a-i-a-s/f202-a-40-0-03-blok-utechki-toka-uzo-2-polyus-40a-30ma-tip-a-abb/
    Я здесь щит брал. Щит вроде выглядит оригинальным. Насколько я могу судить) Я до этого никогда с щитами дел не имел. Но упаковка, этикетки и прочее вроде внушают доверие. Единственное смутило, что прорези на лицевой панели выглядят как-то немного кустарно и мажутся белым. Т. е. не как готовое литье или штамповка, а типа взяли лист материала, и на нем фрезером вырезали окна под модули. Вот эти линии реза и мажутся белой пылью когда пальцем по ним проводишь.
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Дёшево как, даже подозрительно)
    И автоматы abb недорогие.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Повторюсь, так как позже добавил в сообщение: Щит вроде выглядит оригинальным. Насколько я могу судить) Я до этого никогда с щитами дел не имел. Но упаковка, этикетки и прочее вроде внушают доверие. Единственное смутило, что прорези на лицевой панели выглядят как-то немного кустарно и мажутся белым. Т. е. не как готовое литье или штамповка, а типа взяли лист материала, и на нем фрезером вырезали окна под модули. Вот эти линии реза и мажутся белой пылью когда пальцем по ним проводишь.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Мой знакомый предположил, что серый товар. Не контрафакт, а именно серый ввоз. Продавец мне дал посмотреть автомат - вся маркировка четкая, литье отличное - четкое, аккуратное. Пластик вроде хороший. Т. е. никаких признаков подделки вроде нет. Я поэтому сейчас засомневался, стоит ли брать Астро УЗО и Doepke, разница не такая большая.
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Работать то они все нормально будут. Смущает цена на абб. У всех официалов он дороже ощутимо. Пробежался по номенклатуре, Иек тот же +- одинаково.
    Подождите немного, может подтянется кто из спецов, подскажут. Кстати у фирмы нет доставки в регионы, совсем. Но это ещё не показатель. А со щитом странно, может сможете на фото показать?
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Схема уже неактуальна. Сегодня просматривал альбомы @Avs7153, и немного понял логику. Нужно будет выровнять потребителей по фазам и поменять расположение. Расположение всего обусловлено удобством монтажа на гребенках. Буду все перерисовывать. Другое дело, что группы у меня где-то бестолково были сделаны. Ну и плюс сам уже поменял расположение потребителей. Например на стиралку была своя группа, но в сан-узле. Сейчас решил поставить стиралку в котельную, и поэтому придется сажать ее на группу с розетками. Все группы под розетки проложены в теплом полу и залиты бетоном. Их уже не переделать.
