1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну я понял, что практическая польза еще в том, что сразу видно какую группу выбило. Ибо в противном случае нужно будет искать дефект поочерёдно отключая нули. А так-то да, надписи на них не влезают, стоят в два раза дешевле, места в ящике занимают всего ничего - сплошные недостатки.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Только хардкор, только в ручную.
    В принципе вы правы, свет в котельной сделаю на другую фазу, что-бы можно было до щитка дойти)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, отключать нули надо, если проблема в нулевом проводнике. А это не более 10% случаев. Как правило, вопрос в фазе.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Сразу не видно при групповом УЗО. При повторном включении, да. Но у Вас под каждым УЗО не по 20 автоматов, а уж в трёх-четырёх подписанных проводах разобраться дело не сильно долгое. Больше времени и средств уйдёт на поиск и устранение самой неисправности. Кроме того, из практики, если проводка нормально сделана, то выбивание УЗО штука весьма редкая. И не всегда сопровождается наличием неисправности.
    А если проводка г…но, и УЗО постоянно выбивает, то тут не 2п автоматы нужны, а ремонт самой проводки. А уж чтобы автомат выбивало, так такую неисправность обычно можно найти вообще не заглядывая в щиток. от того, что Вы повреждённую линию найдёте не за 1мин, а за 5 мин, линия не починится.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Сейчас с электриками своими с работы поговорил. Говорят блаж это использовать 2П автоматы. Типа они никогда такое не делают - дорого и ящик больше нужен. Типа у тебя проводка новая, медная на хорошем кольчугинском проводе, ей ничего не будет лет 50. Не знаю в общем...я 14 автоматов насчитал. Так то нормальная разница. Ящик я с испугу здоровый купил.
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну запас карман не тянет. В большой ящик потом можно много чего допихнуть. Если захочется. Никто ведь не заставляет забивать его сразу под завязку чем то не нужным, лишь бы не пустовал.
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А я на 36 модулей купил, теперь репу чешу как туда три фазы упихать. Хоть ещё один бери и рядом вешай. Три РН и три УЗО сразу 12 модулей займут. Хотя если не накидывать кучу автоматов может и влезет.
    У меня то была первоначально дикая идея, в вводном щите только дифзащита, РН и по автомату на каждую фазу. А там далее я думал взять соответствующий кабель по этим автоматам и протянуть одним кабелем с отводами по всем комнатам. По подвалу.
    Ввод в комнату в мини щиток, в нем уже автомат на свет и розетки. К каждой розетке одна короткая линия со своим автоматом. Удобство видел в гибкости системы, сколько надо линий столько и отведу, и когда надо. Потом отказался от этого)
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Avs7153, @Avs7153,
    Ну я поэтому не расстраиваюсь. Меня подкупило в одном из объяснений, что типа вот выбило у вас ноль, обесточило всю линию, а вы в командировке, и жене не объяснить как проблемный автомат найти. Она же не будет заниматься откручиванием проводков. Я часто в командировки мотаюсь. Для меня это был аргумент. Вопрос как часто такое может произойти.
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Что значит выбило ноль?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну скажем так. В квартире у меня УЗО не выбивало никогда. А стоит уже около 10 лет.
    В доме примерно за столько же - 1 раз, и то из-за явной проблемы в уличном оборудовании.
    Если проще - при новой проводке вероятность срабатывания УЗО от проблем с нулем в этой самой проводке (а это единственный случай, когда надо нули откручивать) типа 0,0001%... Ну или что-то такое.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Линию на которой стоит автомат 2Р. Линия отключается полностью - то есть и ноль размыкается и фаза.
    Есть возможность (по цене, месту и желанию)- ставьте 2Р.
    Кому-то- 2Р даже проще и удобнее в обращении.
    Это не предсказуемо. Много факторов на это влияют.
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    У меня насос к колодце сдох и выбивал УЗО по нулю через месяц работы
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да не ноль выбило, а утечка по нулю. Отключить при 1Р автоматах - залазьте к шинкам, при 2Р автоматах шинок нету как класса. Местный тролль РадиоМинус много чего может рассказать, однако и сам 2Р автоматы частенько ставит... Коли доктор сыт, так и больному легче!(С) :)]
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А по узким, выше вопрос задавал, не ответили, може кто что нибудь, сказать, пробовали такие ставить? Интересует чисто освещение.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дураков нет
