1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Вот тут обсуждали
    https://www.forumhouse.ru/threads/368392/
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Немного не понял пост выше -:). На освещение, то же лучше не устанавливать.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Это точно :)]. Классика:hndshk:
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Кстати заказал компоненты щита Хагер - рубильник и шинки. Позвонили, говорят нет 2П шинок на 54 модуля. Когда будут неизвестно. Там цены были хорошие. Буду искать в другом месте. По схеме щита есть замечания кроме УЗО на 10мА? Тут посоветовали еще немного раскидать свет по фазам, чтобы не вырубало весь в случае когда весь свет на одной фазе сидит.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И что? Выключаем прибор и все хорошо. Насос выключается вилкой :) Я говорил про проблемы с проводкой. И добавлю, для насоса не существует нуля и фазы. Меняем положение вилки в розетке и сразу пробой по фазе идет :)
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    У меня без вилки был, в распайке на колодце а далее на насосную станцию. Я это к тому что тот же насос имеет смысл повесить на 2p автомат или дифф.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Такую штуку как насос наверное вообще стоит на отдельный дифф вешать. Но явно не по причине удобства ремонта.
    Не знаю, кмк, тут профессиональная деформация что ли в плане поломок проводки. В смысле, что электрик редко видит исправную проводку. Не потому что она часто ломается, а потому что его зовут когда она неисправна. Вот и начинаются темы про удобство ремонта.
    Ну нечему там ломаться.
    У меня на четырёх квартирах за 10+ лет было всего около пяти срабатываний защиты. И ни разу лезть внутрь щита требовалось. Причины были не в проводке, а в подключенных приборах и устранялись просто. А вот у знакомого, весь щит на дифах, так когда работяги ему полку на линию повесили пришлось помучиться. Но не с щитком, а с самой линией. И буде там не дифы, а 1п автоматы, разницы не было бы никакой.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо всем за дельные советы. Тут друг подсказывает, что мне-бы по хорошему еще разнести потребители так, чтобы фазы не замкнуть. Например системник компа подключил к розетке фазы 1, а монитор к розетке фазы 2. Я про такое даже не подумал. Что такое может быть?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И правильно не подумал, поскольку всем пофиг. Земля на мониторе и системнике одна, и этого достаточно для безопасности.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Попробуйте линии почертить по помещениям. Возможны изменения в котельной и на кухне.
    Понять бы ещё, что такое обычные и силовые розетки. Свет и нагрузку тоже надо раскидать пофазно. Ну и переключатель на генератор можно предусмотреть.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не совсем. Неоднократно были истории, в том числе и тут на форуме, что сгорало к черту оборудование, но правда только при использовании HDMI.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я заводил отдельные линии для конвекторов. Но конвекторы не понадобились, а линии остались. Я их назвал силовыми.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А друг не подсказал, что при выключении фазы монитора компом пользоваться не получится? Поэтому такая мысль лишена здравого смысла и просто глупа.
    Кстати кто он по профессии?
    П. С. профессии - электрик не существует на планете Земля.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Он айтишник. Так что, такое в теории невозможно, в смысле замкнуть фазы при подключении чего-либо сидящего на одной фазе к чему-либо сидящему на другой фазе? Это может быть компьютер, усилители, телевизор и прочее.
