1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Супер. Эту братию к напряжению выше 12В вообще подпускать нельзя.
    Я не понимаю, зачем к одному потребителю (монитор, системник, колонки и т. д.) подводить разные фазы. Куда замыкать разные фазы?
    В общем, совет ради совета, но зато поболтать есть о чём.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Кстати, еще вопрос. Можно две группы розеток на один автомат посадить?
    А можно утечку по нулю с помощью тестера определить, чтобы провода не откручивать?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хоть 5. Если я правильно понимаю что Вы имеете в виду под словом -группа.
    Нет.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну у меня в гостиной две линии на розетки. На одной 4, а на другой 6 выводов под розетки в разных местах. Вот эти две линии на один автомат.
    Еще вопрос, я хотел роутер и панель сигнализации поставить в щиток (правда по роутеру непонятно, будет ли он нормально сигнал по дому передавать при металлической дверце шкафа, но есть вариант поставить радиопрозрачную дверь). Оба девайса с блоками питания. Я пока не знаю как их подключить, но хотел из посадить на неотключаемую линию.
    Можно их на один диф, например, с холодильником посадить?
    Другой вариант посадить на диф с уличным освещением. У меня прожектора с датчиками движения. Я их не отключаю. Вопрос в целом, можно такие приборы посадить на один диф с еще чем-либо?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня по 2 комнаты на одном автомате сидит. А когда в доме жили, на весь второй этаж шли 2 кабеля, один розетки, другой освещение. Тянуть один кабель на 4 розетки, это только для кухни годится.
    Можно.
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А как повесить на один автомат кучку розеток? Под клеммы мы максимум две жилы заведем без клеммников или кросса. Или все розетки на шлейф?
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну тогда вот, наверное крайняя версия.
    А у меня как раз получается две жилы. Вот где роутер и сигнализация, там три. Но я могу их спаять. Или завести в гильзу и обжать.
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    В смысле перед тем как завести в автомат? Так нельзя
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Так уж вышло, у меня 2-к квартира с 76-го по 09 год сидела на одном 10А автомате. Советские строители умели свои косяки спрятать.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Тестер - клещи. Или в разрыв милиамперметр
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Этот вопрос решается на этапе проектирования.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Аналогично, только конвекторы пока в деле.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А как можно?
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Rumato, кстати, вопрос - имеет ли смысл после узо фазные провода вывести на фазную шину, а от них уже на автоматы?
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В чем смысл? Автоматы и так гребенчатыми шинками вроде принято соединять. Ну или кусками провода. Зачем отдельную шину городить? Ну если про модульку речь.
