1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Конечно шинки предусматриваются тоже. В случае. если одно УЗО опустить вниз, то применить провод.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Надо ли еще клемников докупить или под мою схему достаточно того что в комплекте щита 24 модуля? Что то по схеме так ничего и не сказали, какие плюсы и минусы? По поводу шинки, то она конечно будет стоять там где это можно сделать вместо проводов.
  3. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Я пятитысячекратно извиняюсь. Может мы о разном. Но имел в виду нулевые шинки (от) каждого узо, а это ещё три модуля (при трёх узо). Если конечно таковые штатно (доп. опция) не установлены (предусмотрено место под них) внизу, там, или в верхней части щита
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поясните Вашу мысль.
    П. С. Вообще-то, УЗО - оно, устройство.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, Вы правы, спутал со старой серией LR у которой такое подключение было, в обновленной ТХ3 его почему то убрали.
    С сериями DX и DX3 Хагер полностью совместим.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Шинки есть штатно, земля и ноль. Но собираюсь еще докупить маленькие под ноль типа KN10N. Это Вы имели ввиду?
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Поясню свою мысль.
    Извиняюсь ошибся. Стоит вводный автомат TDM BA 47-29 C50 на общем лесничном коридоре. А в щите квартиры стоит вводное УЗО, вот и хочу оставить УЗО в щите на 63А 30 мА., чтобы если что случись не бегать в общий коридор.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Переделал схему и добавил гребенки на автоматы
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    — Очень рекомендую дефлопе. У нас лучший в Москве! :super:
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    КВ - не самые лучшие гребенки. Рекомендую KDN163A в вашем случае.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Это как я понял вилочные с подводом снизу. Правда цена у них выше. А что с номиналами УЗО, они подобраны правильно или нет? Учитывая ванную комнату, где розетки бойлера, СМ и ПММ. Хотел поставить УЗО на СМ, ПММ и Бойлер на 32 А 30мА ,но у Hager тип А не нашел.
    В схему брал из расчета Автомат тип -В- ,а УЗО тип -А-.Но здесь на форуме пишут, что автоматв тип -В- не обязательно, если проводка не в старом доме. Так может тип -С- автоматы поставить. К примеру МС110А.Хотя цена не сильно отличается.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У хагера все узо типа А, даже те на которых написано АЦ.
    Это было бы очень разумно, поверьте. :super:
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    извините за взгляд профана, но зачем вам второе узо на 63а ,да и группы автоматов бы пересмотрели, и 40а автомат:faq: (если профессионалы меня попинают за это то и эта наука на пользу пойдёт)
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Я исходил из того, что первое УЗО это стоит на ввод в щит, а второе УЗО поставил отдельно на плиту и духовку, потому как думаю, что плита с духовкой должны иметь свое УЗО. Автомат на 40 А поставил, потому что бойлер, ПММ и СТ, все вместе дадут немалую мощность, отсюда и расчитал, что ближайщий по току будет на 32 А 30 мА, но его у Хагера не увидел и взял больше, на 40 А
    По поводу групп автоматов, что конкретно Вам не понравилось и почему?
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Ну тогда это упростило бы задачу, потому что все УЗО типа АС и автоматы типа С, есть в Леруа. Но как говорится в бочке меда, есть ложка дегтя. В Леруа не продают вильчатые гребенки и их придется заказывать. Если у Хагера все УЗО типа -А- ,тогда зачем делать АС
