1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Судя по информации на оф. сайте есть.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Казнить нельзя помиловать) Не понял смысл фразы на великом и могучем - типа подтверждается российское мнение, что это развод на бабки при тупой проверке через диод, или наоборот, что не подтверждается?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пульсирующих утечек очень много разных. Через диод самая элементарная.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Разместил заказ в астро УЗО на допке, - самые ходовые у меня (12 штук) их в наличии нет и привезут только в феврале. Вроде по той-же цене. Предлагают взять тип С.
    Смотрю теперь на Хагер серию МВ. У них с хагером разница в цене всего 20 рублей. Подскажите, у Хагера с допке профиль одинаковый? Я имею по высоте они прыгать не будут? Просто я уже шинки хагеровские заказал вместе с рубильниками.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Подскажите, такая схема в щитке правильная?) по мощности:
    1- АВ 50А вводной
    2- АВ 40А 1P для защиты реле (отключения фазы)
    3- реле 63А
    4- УЗО 40А 30 мА
    5- автоматы 25-16-10-6а
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А сколько выделено по ТУ? АВ на 25 это общие?
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    2П метровой ни у кого нет. 4П для трехфазной группы взял вместе с рубильниками Хагер. В принципе для этой группы в астре все есть, а 2П группы собрать на чем-то другом. Или ждать Допке 16А в феврале. Я запутался совсем. По цене автоматы, что Допке, что Хагер МВ выходят почти одинаково. Но не УЗО, АСТРО тут однозначно дешевле. Но если высота разная, то автоматы Хагер не буду брать. Либо буду ждать Допке либо переплатить и все на АВВ собрать. Не знаю.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    15 квт. 3 фазы.
    25 это на фазе которые (котел или плита к примеру)
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Обычно сетевая ставит АВ 3Р 25А
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Может и 32 поставить, но точно не 50.
  13. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    Вот вы заморачиваетесь, с диффами А. У меня все собрано на АВВ 202 серии. Причем схема такая: рубильник на улице в шкафчике для дома и гаража, вводной автомат в доме, потом дифф, потом реле контроля напряжения, потом кроссы и разводка по группам. На дом в 80 м. кв. стоит 16 диффов, 20 автоматов на розетки и 14 автоматов на освещение. В гараже планируется еще 2 шкафа по 48 модулей. Все шкафы металл АВВ. Сейчас к дому со столба приходит 220, планирую подключить 380, поэтому все делаю сразу под трехфазку. Все вводные автоматы и диффы трехполюсные. Реле защиты стоит 3 шт. Пока все на перемычках
    Еще будет отдельный шкаф аварийного освещения от которого так же запитаю котел, все насосы узла водоподготовки, розетки холодильников
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ставят и 63, но это надо постараться :aga:
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    на вводном (столбе) как раз и стоит 63А)
