1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Теперь вы меня не поняли. Я не говорю что пыль плюс искренне не могут вызвать пожар. Я работаю на основной в эксплуатации и имею пару предприятий на аутсорсинге. И везде производится обеспыливание. Я говорю о том что мне не понятно почему при монтаже проводами вероятность искрения ниже чем при монтаже гребенками. И моя логика именно здесь молчит
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну да, теперь я вас не понял.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Смотрю дифы других производителей. У меня на сунузел и посудомойку были АЗ 16А+УЗО 25А 10мА. В наличии есть только 16А 10мА и 25А 30мА. Какое из этих двух наиболее подходящее? Смотрю сейчас УЗО АББ F202.
  4. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Щит IP65, если есть заморочки по этому поводу. Вот мне хотелось наблюдать за показаниями реле напряжения, и вообще видеть что в щите, поэтому я взял щиток со стеклянной дверцей. Ещё я боялся что в щите может загореться модулька, поэтому щит стальной) Но пыли я не боялся, поэтому у меня IP31
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Ну если ниже дифа не будет автоматов то 16 ампер. Розетки же рассчитаны на 16. Ну или по кабелю смотрите. Если у вас от дифа 1.5мм пойдет то и 16А много. Если УЗО то не ниже номиналом вышестоящего автомата
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мне бы столько денег заработать, что бы всё на дифы АВВ собрать:)
  7. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Кто разбирается скажите пожалуйста, это оригинальные автоматы и диф автоматы
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго всем дня! Обращаюсь за советом и подсказками. Строю дом и летом планирую начать инженерку. 3 фазы 15 кВт.
    Дом с мансардным этажом.
    Помещения:
    1. Кухня (группы 1-6)
    2. Гостиная
    3. Спальная
    4. Прихожая
    5. Ванная
    6. Постирочная-кладовая
    7. Тамбур
    8. Котельная
    9. Гараж
    10. 3 спальни второго этажа
    11. Холл второго этажа
    12. Ванная второго этажа
    Думаю распределить автоматы таким образом:
    Группы:
    1. Плита кухни (пока не знаю, будет ли газ) - 4 квадрата С25
    2. Духовой шкаф 2.5 С16
    3. СВЧ 2.5 С16
    4. Холодильник 2.5 С16 (10) - неотключаемая группа
    5. Посудомойка 2.5 С16 п
    6. Розетки над столешницей 2.5 С16
    7. Розетки кухни 2.5 С16
    8. Розетки гостиной 2.5 С16
    9. Розетки спальни 2.5 С16
    10. Розетки прихожей 2.5 С16
    11. Розетки в коллекторный шкаф ТП (для автоматики возможной) 2.5 С16
    12. Розетки ванных первого и второго этажа 2.5 С16
    13. Розетки постирочной 2.5 С16
    14. Розетки тамбура 2.5 С16
    15. Розетка ввода воды 2.5 С16 неотключаемая
    16. Розетки насосных групп 2.5 С16 и неотключаемая
    17. Розетка под ПВУ 2.5 С16 неотключаемая
    18. Розетка под котел 2.5 С16 (под электрический возьму до щита на всякий случай, надеюсь на газ) неотключаемая
    19. Розетка в гараж 4 С25
    20. Розетки в Гараж 2.5 С16
    21. Розетки слаботочки 2.5 С16 неотключаемая
    22. Розетки половины мансарды 2.5 С16
    23. Розетки половины мансарды 2.5 С16
    24. Освещение первый этаж 1.5 С10
    25. Освещение первый этаж 1.5 С10
    26. Освещение мансарда 1.5 С10
    27. Освещение мансарда 1.5 С10
    28. Освещение улица 1.5 С10 (16)
    Для групп 12, 13 ванные и постирочная одно УЗО 10
    Для групп 11, 16 своё УЗО насосы 30?
    Для котла 18 своё УЗО 30?
    Для ввода воды 15 своё УЗО 10?
    Улица своё УЗО 30?
    Группы 1-6 оборудование кухни и столешница УЗО 10
    На свободные розетки пару УЗО 30. Или лучше другое количество?
    Хотелось бы неотключаемые группы на отопление, слаботочку, холодильник, воду.
    Так же думаю сделать выводы под однофазный генератор, на, получается, неотключаемые группы.
    На вводе в щит поставить 3 реле напряжения однофазных.
    Реверсивный рубильник надо ставить после контактора, получается?
    Какие автоматы/узо посоветуете по соотношению цена/качество?
    На какие щиты стоит обратить внимание?
    Клеммники какие надежнее/удобнее? Разводку думаю сделать по принципу: до комнаты тяну линию, там в коробке делаю разветвление на розетки.
    Где указал Автоматы на определенные приборы, естественно, отдельные линии от щита.
    Хочу сейчас просчитать, какие элементы будут и уже потом вырисовывать компоновку.
    Советы по оптимизации/замечания приветствуются. Спасибо
    Хотя на кухню не получится одно УЗО из-за разделения на фазы
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Писал с телефона, за возможные опечатки заранее прошу прощения.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Оригинальные, только их номиналы в бытовых условиях практически не применимые.
    Так что смысла в приобретении практически нет. :no:
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Схему нарисуйте. Пока что это просто набор слов, в которые вдумываться, если честно, не хочется.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    В проложенном кабеле искрить нечему.
    Это какие такие случаи были?
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    С котлом определитесь.
    Розетка под С16 2,5 мм2 (как можно предположить, однофазная) для электрокотла это маловато мягко говоря. Особенно, если ещё им ещё и горячую воду получать планируется.
    на электроплиту надо 5 х 2,5 мм 2, С16 (3 или 4 полюса, смотря по плите - 2 или три фазы) или 3х6, С32. Универсальное решение по кабелю до плиты - 5х6.
    Опять же убедиться, что не случится никаких трехфазных насосов и т. п.
    В постирочной, наверное будет стоять стиральная машина. Будет ли сушильная машина? Если да, то какая, какой режим работы планируете. На одной линии 2,5мм2 С16 два этих аппарата могут не взлететь. Кроме того, в постирочной может ещё и утюг/гладильная система завестись.
  14. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Зачем же мне электрик сказал такие автоматы покупать в 2-х комнатную квартиру :(
    А расскажите пожалуйста диф автоматы бывают АС: А и В типа ?
  15. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    И у меня плохо ничего не будет, то что я такие автоматы заказал ?
