1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надеюсь, схему на коленке нарисовал? :(
  2. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Неа написал только что купить
  3. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Все очень плохо? :(
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Спасибо за отклик! По плите, надеюсь на газовую. Но подведу под индукционную. До этого электрических не было. Думал они однофазные. Значит, возьму 5х2.5
    Касательно котла. Я выведу под него две розетки. Точнее так: розетка с проводкой 2.5 квадрата будет под газовый котёл. Ещё будет провода на 3 фазы подведены к котлу.
    Сушилка (с виду как стиралка) так много кушает? Я думал, там просто двигатель крутит барабан. Добавил ещё линию отдельно для сушилки
    Розетки в постирочной забыл указать: будет вместе с розетками тамбура. Гладить будем, скорее всего, в комнате. Стиралка находится в постирочной-кладовой. Проходная, там неудобно будет гладить, но розетки будут.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вообще да. Но как-то это не афиширую в качестве конкурентного преимущества.
    По моему мнению, естественные процессы не требуют публичности.
    Щаз блогеры набигут! Я как-то случайно наткнулся на обучающий ролик "как бесшумно какать, будучи у любовника", понял что электрика наша вообще отдыхает...
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не знаю, если майнить, то, возможно, неплохо :(
    На сайте полно тем про разводку двухкомнатной квартиры, но свои грабли ближе к телу :)]
    https://www.forumhouse.ru/watched/threads/all
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Показывайте этот список.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так вы у него и спросите.
    В63А - 2 шт, В40А, В32А, и диф. 25А/30мА как то не очень вяжутся с квартирой, здесь явный перебор.
    А для начала выкладывайте схему, посмотрим что он там наваял.
    И полный список. :nono:
  9. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    все идеальное БУ, демонтировал пару щитовых. хватило на 2 квартиры друзьям, продал пару мешков и себе оставил на всю жизнь хватит)
  10. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    дело то не в соревновании. Просто мне нравится когда удобно. И проще в каждой комнате сделать отдельную группу на освещение. Чтобы при случае выбивания автомата по какой либо причине не отключался свет во всем доме. Так же и с розетками. В каждой комнате по 2-3 группы, причем на одной группе розетки с разных комнат. Чтобы гарантированно исключить возможность перегрузки группы. Так же прямые группы на холодильники, морозилку, пару стиралок, теплые полы и прочее
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Без надобности носимый набрюшник - вреден!" (С) Козьма Прутков
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Вот так и надо было писать) А то люди прочитают и побегут покупать по 20 диффов абб, чередуя забеги между электромагазином и шарагой "быстро деньги".
    А так конечно, если удобно и нравится, то почему бы и нет. Кстати, сколько раз выбивало за все время по КЗ или перегрузу?
  13. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    еще в процессе все, только завел ввод и кинул времянку к старой проводке. Ремонт успелся только в туалете, там уже новая линия на стиралку, розетку, свет и вентиляцию. Я не электрик, но из трех монтажей полностью под ключ ни разу не было сработок) квартиры друзей, сразу бы сказали, будь косяк какой. Но там я тоже от души делал, на студию 45 квадратов шкаф на 42 модуля)
    а вот модуль защиты реально выручал. Несколько раз ночью напряжение поднималось до 290 в
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Да, это от души" ©
  15. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    16 а- 4 шт 1 полюс
    25-12шт 1 полюс
    40а 2 полюса
    32а 2 полюса
    63в 2 полюса
    Диф автомат на 25 А 2 шт
