1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Да, в доме будет рщ.
    Вопрос в том, как сделать разветвление кабеля - в отдельной коробке или уже в щите?
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если есть возможность, то в щите. Такие вещи лучше в одном месте делать, а не раскидывать по дому.
    Если очень хочется, Можно выделить отдельную секцию с отдельной дверкой под это дело. И вводные автоматы, туда поставить например, в общем весь ввод организовать там, а в домовом щите, только распределение.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! А есть ли в природе контактор для мастер-кнопки для трёх фаз? Хагер или абб желательно
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сам то понял что сказал?
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Думаю, тут подойдёт любой контактор на три фазы и ноль.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я с ними особо не имел опыта ранее. Например, если я правильно понял ESB40-40N-06 ABB или ESC440S HAGER, управляет обычным включателем 230 трёхфазный сетью? Или 230 - это уже напряжение сети, которой управляет? Мне нужен контактор с 4 нормально открытыми контактами?
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Пойдет? Там есть и без разрыва нуля, только фазы. 230 это напряжение которым управляется контактор
    https://hager-rus.ru/modular-contactors-hager-230v/filter=105:7679
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ноль то вам чем помешал?
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вроде. Значит, правильно понял. Спасибо!
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ничем.
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Кстати ноль то рвать контактором наверно не стоит при трёх фазах. Подгорит ноль к примеру и потянет за собой все что после контактора. Или я не прав?
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А зачем тогда ставят 4p автомат на вводе в щиток?
  13. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Обычно всегда стоит 3p, ноль не рвётся
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ок
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Далее варианты:
    1. Сдох контактор (он, кстати, греется и может немного гудеть).
    Можно контактор с ручным управлением или дублирование выключателем нагрузки.
    2. Сдохла питающая контактор фаза, а две другие живы.
    Можно реле выбора фаз, но и оно может сдохнуть.
