1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    1. А как ведёт себя нормально открытый контактор при сдыхании? Просто отключит нагрузку?
    2. Это критично ведь только для трёхфазных потребителей? Или вообще не критично, ведь если питающая фаза сдохла он тоже отключит все оставшиеся
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никто не мешает изучить устройство контактора самостоятельно. Не паровоз чай
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Дело не в устройстве, важен практический опыт. Я знаю что при отсутствии питания на катушке пружина должна вернуть якорь. Но может как раз основная неисправность это залипание этого якоря. Это можно узнать только из практики, работая с этими контакторами. Курение мануала особо ничего не даст в этом случае.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что есть контактор? Чем он призван управлять? Очень часто, в 90℅ случаев - электродвигателями. Часто большими. Часто очень большими. Что есть залипание контактора? Это когда чьи-то кишки наматывает на вал или другой механизм, оператор или иногда даже сам терпила жмут кнопку стоп, а ничего не происходит. Не, неисправности бывают всякие. И залипания тоже. Но эта - одна из самых опасных. И вчера считаете что инженеры всего мира спокойно смотрят на то, что она является основной и не делают ничего чтобы свести к минимуму вероятность для её возникновения? Такого значит вы о нас мнения. Ладно
  5. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    тогда ваше все твердотельные реле. там нечему залипать
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно. А пробой p-n перехода это фигня
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Почему вы все время видите негатив? Я вообще никаких мнений не составлял.
    Просто был вопрос к практикам. Имей я дело с контакторами лет 10-20 мой ответ был бы вероятно такой " В 99% он отключится при аварии/потере питания, в оставшийся 1% входят изделия известной марки "Лаовай", изредка были проблемы с моделью ААА у фирмы ККК, а вот эти вообще ни разу не подвели" Как то так.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ... а мегаомметр - он почти всегда при мне...
    Костя, ты не поверишь. Мой фотик в этом году будет отмечать совершеннолетие (18) и у него нет этой функции. Зато умеет в супермакросъёмку :hello:
    Не совсем то получилось, что задумывал. Хотелось-то штатив под фотик, хороший свет и девчонок из чирлидинга :|:
    Однако, под штатив места не было, и прожекторы (квартира-то обесточена) пришлось бы запитывать из этажного щита.
    Приступим. Корыто щитка накануне было очищено от наплывов шпаклёвки, пропылесошено, а с кабелей были сняты оболочки. Кроме вводного:
    С правой стороны корыта можно наблюдать интересный обман зрения. Из-за дугообразных теней жил кабелей кажется, что и правый борт корыта искривлён вправо. Однако, с ним всё в порядке.
    Ставим в корыто заранее собранную раму, отключаем квартиру в этажном щите и снимаем оболочку с вводного кабеля:
    Сначала с левой стороны заводим и расключаем самые толстые жилы - ввод (10), варку (6) и проводник ДСУП (тоже 6):
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Продолжение.
    Начинаем расключать остальные кабели, от 1,5 до 2,5 квадратов:
    Жгутуем:
    Пластрон и "вуаля" :)
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    17? 17 автоматов на квартиру?
    Это что? Студия уменьшенной планировки? ;)
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Лучше поставить три контактора (одна на фазу)? Или же параллельно обычный автомат. Ну и через клеммный блок (или как его там?)
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А можно узнать пару моментов?
    Самый нижний слева автомат, линия без диффзащиты?
    Автоматы SH, нормально зажимается шинка и провод в одном гнезде, или там спецразьем вводный?
    Вместо большого кросса, не было смысла отдельно два блочка типа РБД-80?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В моей практике залипания контактов не было ни разу.
    Были сгорания катушек...контактор не включал нагрузку.
    Были подгорания контактов...контактор включался, но напряжение на нагрузку не шло.
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А защиту для катушки не ставите, автомат на 2-3А?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем 2-3 А?
    Можно, конечно. Но это дорого и мало доступно.
    Обычно 10 А, если отдельный автомат нужен.
