1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У других (помимо выше перечисленного) встречались- залипание контактов (сваривались), разрушение контактора внутри и заклинивание разрушенным пластиком (на днях два ТДМ на 80 А так вышли из строя), обгорание подсоединительных клемм, с последующим разрушением корпуса.
    Куча причин по которым может выйти контактор из строя.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Приличный ток. Видимо не в частном доме.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Вы правы. Это производство. :)
    Но тем не менее выходят из строя в спроектированном и рассчитанном режиме работы. Выходят из строя и достаточно фирменные - авв, сименс, шнайдер...
    Не редко ставим больше по номиналу, на один, а то и два больше.
    А что касается этого - в частном доме тоже очень неприятен выход из строя контактора. :(
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ТДМ на производстве? :ogo:
    Правильно спроектированные буржуйские контакторы могут выйти из строя, как правило, при
    1. каких-то аварийных ситуациях
    2. длительных интенсивных переключениях
    3. агрессивных условиях внешней среды.
    В нормальных условиях они работают долго и счастливо.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, да. Доп. оборудование заказанное на местности (то есть у нас).:(
    Это точно. :)
    Но они должны быть на это рассчитаны.
    Ничего вечного нет.
    Но на производстве это как бы изначально учитывается.
    А вот в частном доме, для владельца, выход из строя контактора, может быть большая неприятность.
    Нужна и замена на новый (иметь новый в запасе) и руки с головой для этого.
    Да и последствия неизвестны.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Счастливо, это сколько циклов и с какими АС и ПВ? :)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В соответствии с ТД и рекомендациями производителей ;)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тендер - штука такая. Можно и попасть. Это если посмотреть со стороны заказчика...
  9. sergeycb72
    sergeycb72
    sergeycb72
    На котёл 9киловат
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В этом нет ни малейшего смысла. Катушка контактора — сама по себе лучшая защита. Её тоненькая проволочка перегорит гораздо раньше, чем сработает любой автомат. :victory:
    Я вот тоже только позавчера собрал для однушечки. Ровно 17 автоматов :aga:
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А разве она не может начать запекаться целиком? Тогда автомат допустим на 1-2А не допустил бы прожарки.
    Отличный щит, вы смотрю как и Nemetzelectro приверженец ABB SH.
    И с УЗО хорошо получилось, питание снизу, и можно спокойно ставить шинку
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если заказчик не идиот, он в условиях тендера указывает производителя.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В государственных закупках прямо запрещено.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может быть, никогда не сталкивался.
    Однако, вероятно, можно указать конкретную марку. ;)
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Конкретно можно указать - российского производства.
    иначе рискуете отменой результатов. Из конкурентов выходят отличные контролеры прозрачности.
