1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Маловато, да? :)
    Это варочная панель, стационарный потребитель. Правила допускают не ставить его под диффзащиту, но в этажном щите стоит диффавтомат 100мА.
    Нормально. Главное - использовать наконечники НШВ (без изолятора) и заводить провод со стороны подвижной части клеммы.
    По ширине я не сильно бы выиграл, да и места там достаточно.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день наваял себе такую принципиальную схему щита дома. Прощу вас посмотреть и оценить. Пока так, чтобы понять, в правильном ли направлении иду, исправить ошибки и уже оформить окончательный вариант с компоновкой.
    Дом с мансардой и гаражом. 3 фазы
    Помещения:
    1. Кухня
    2. Гостиная
    3. Спальная
    4. Прихожая
    5. Ванная
    6. кладовая
    7. Тамбур
    8. Котельная
    9. Гараж
    10. 3 спальни второго этажа
    11. Холл второго этажа
    12. Ванная второго этажа
    Хочется сделать мастер-выключатель и выводы под генератор (скорее всего 220) и генератор, как раз, вывести на неотключаемую группу. Отключаемые группы выполнить через контактор и 4Р автомат последовательно (или лучше параллельно?).
    Неотключаемая группа на линии 1:
    • 25/0.3
      • С16 Котел
      • С16 Коллектор
      • С16 Насосная группа
    • 25/0.3
      • С10 Освещение тамбур и прихожая
      • С10 Освещение ванная и холл 2 этаж
      • С10 Освещение котельная кладовка ванная
      • С10 Освещение улица
      • С16 Слаботочка И Розетки прихожая
      • С16 Холодильник
    • 16/0.1 может диф?
      • С16 Ввод воды
    Линия 1 уже после контактора
    • 25/0.3
      • С16 Плита и вытяжка
      • С10 Свет кухня
      • С16 Розетки столешницы
    линия 2
    • 25/0.3
      • С16 Розетки котельная, тамбур и кладовая
      • С16 Розетки гостиная
      • С10 Свет гостиная и спальная
      • С16 Розетки спальная
    • Посудомойка
    • СВЧ
    • Духовой шкаф
    На последние 3 Дифы лучше или так же УЗО и автомат?
    Линия 3
    • 25/0.3
      • С10 Свет спальни 2 этаж
      • С16 Розетки гараж
      • С16 Розетки спальни 2 этаж
    • 25/0.1
      • С16 Сушилка
      • С16 Стиральная
    Не знаю, будет ли газ, поэтому после реле напряжения (3 однофазных) вывожу 3 фазы для мощных приборов:
    • С25 4Р и УЗО 25/0.3 - гараж
    • С16 4Р и УЗО 25/0.3 - плита
    • С25 4Р и УЗО 25/0.3 - котёл
    Фазы и нули не обозначал, задача схематично изобразить, а далее уже доработаю.
    Хотелось бы количество УЗО уменьшить, где лучше «подрезать»? Рекомендации по выбору комплектующих очень приветствуются. Спасибо!
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А оно есть?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Или с указанием "или аналогичные".
    Если проще, вам повезло никогда не связываться с госзакупками. Как с одной, так и с другой стороны :)
    С обеих сторон можно это делать только в том случае, если все заранее согласовано.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В корпоративном секторе все проще.
    Например, есть у нас в городе компания "Русская кожа". Там практически все электрооборудование SE. И даже шнейдеровские LC1D выдерживают только несколько месяцев. Какие уж там, к лешему, ТДМ...
    Это да.
    Думается мне, что все крупные тендеры проходят именно так. :)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Судя по фото щит монтировали на голую стену и уже вокруг него наваяли этакий псевдовыступ чтобы спрятать кабели и щит.
    Или все же по другому? :faq:
    Сразу в стену щит и кабели почему не "утопили" ?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну да. Только это не псевдо, а самый натуральный выступ... Он выступает! :super:
    Потому что это монолитная стена из железобетона.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зачем ?
    Как раз монтажная глубина щита.
    Не проще было все это упрятать в стену ?
    Или штробить не вариант ?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда согласен, такое решение вполне оправдано. :super:
    Я и хотел понять причину такого решения. ;)
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Alex992, здесь еще бонусом и вентиляция нижнего щита получилась. А в нем будут достаточно мощные блоки питания для лент и светильников. Когда щит просто замуровывается, то это проблемка, нужен как минимум мультимедийный щит с дырявой дверцей, а он мало того, что существенно дороже, но еще и не факт, что родной перфорации будет достаточно.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну этот то бонус я увидел. ;)
    В таком виде данное решение конечно вполне оправдано.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Radio-, интересно прямо. Ощущение, что монтаж щита и монтаж кабелей в щите делали два разных человека. Просто переброски между УЗО 2 и 3 ряда выглядят очень неаккуратно на фоне идеальности прокладки и подключения кабелей дома...
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Arsenij d, странно, что именно вы задали этот вопрос. Я полагал, после увиденного здесь, что эстетика и аккуратность монтажа интересуют вас в последнюю очередь :hello:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Привет.
    Посмотрел картинку с планировкой и представил как все будет выглядеть в реальности.
    Честно говоря, мне было бы сложно работать с такой символикой.
    Тут еще существует организационный момент.
    Если распечатать картинку на формате А3 - это одно.
    А если заказчик скинет картинку бригаде по интернету и бригада будет смотреть на экране телефона - это другое.
    Первое, что захотелось сделать, это перерисовать картинку. Убрать кодировку начала и конца и просто нарисовать линию. Визуализировать.
    Еще такой нюанс.
    Ты обозначил трассировку внутри каждого помещения. От этой розетки к следующей и т. д.
    Я раньше тоже так делал. Но теперь перестал.
    Причина простая.
    Каждая бригада, каждый монтажник работает в своем стиле. Кто-то тянет провода по потолку, кто-то по полу.
    Одним удобнее заходить в комнату справа от двери, другим - слева.
    Сам же знаешь, что в каждом доме свои нюансы.
    Поэтому сейчас я просто на плане расставляю розетки с координатами и обозначаю их принадлежность к группе.
    Пусть монтажник сам решает каким способом эти розетки обьединить в группу и выбирает трассу.
    Для меня, как для монтажника, это оптимальный вариант.
    А дальше я уже сам смотрю на месте какой способ выбрать, чтобы собрать эту группу.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Думаю, что все-таки заказчик найдет возможность сделать формат А3.
    Тут вся проблема в знании или незнании того, какого уровня будет монтажник. Я не знаю в данной ситуации. И потому лучше, чтобы не было разночтений.
    Когда делаю для своих, все намного проще :)
