1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Beloff92
    Beloff92
    Beloff92
    запросто может быть, что аппаратура была подделкой - сейчас много сообщений об этом, я так понял уже сама компания отреагировала и делает тесты оборудования, повышает качество и обратную связь с клиентами
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы это серьезно или шутка такая ? :faq:
    Подделка ТДМ это очень круто. :)]
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    "Ох-хо-хо, глупая шпана, нельзя починить то, что не сломано." ©Чинилы
    Хотя если без шуток, стоит несколько автоматов ТДМ в подъездном щите, пока все работают
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    То, что они стоят и не сгорели, не значит, что они работают :)
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Ток проводят, насчёт остального не знаю)
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Лет 10 назад заменил в щитке автоматы от застройщика. Стояли 25 А, поставил 16 А.
    В тот момент уже прочитал, что 25 А на алюминиевый кабель 2.5 мм2 это перебор, но по брендам не очень сориентировался и взял из ассортимента ближайшего магазина. Это были автоматы ТДМ. Сейчас взял бы IEK, которые там тоже были. Их тут больше жалуют как я понял.
    Год-два назад замкнул провод у утюга. Автомат сработал.
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    На 2.5 алюминий по мне так и 16А многовато). Но соседи сверлили стену, у них единственный 25А ТДМ на все, отработал.
    Но лучше все таки соблюдать правила, хз когда выстрелит ошибка в защите, неизвестно.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А Вы не путайте защиту от короткого замыкания и защиту от перегрузки. Одно другое не заменяет.
    Коротко: домохозяйка имеет полное право купить исправный удлинитель-разветвитель на любое количество дырок, и воткнуть в него столько масляных радиаторов, сколько захочет. При правильной защите от перегрузки ничего не должно гореть, должна в пределах часа-получаса сработать автоматика в щите.
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Кстати от особо ретивых домохозяек наверно имеет смысл ставить на линию 2.5мм автомат 13А. Тогда даже кабель разогреть сильно не получится, а потеря в снимаемой мощности невелика
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кабель не получится разогреть, даже несильно, и при 16А автомате. И при 20-амперном вы тоже этого тепла тактильно не почувствуете. 25А для медной 2,5-шки — самый номинал :super:
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    У меня получалось) Я писал когда то об этом. 16А автомат abb sh, кабель элпром 2.5 мм, сечение в пределах по штангелю. Длина трассы метров 7. Два обогревателя, один масляный другой керамический с вентилятором, суммарно около 4кВт, кабель ощутимо теплый. Не критично но нагрев я почувствовал. Розетка холодная. 25А на 2.5мм, ни за что
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    У меня получилось.
    Автомат 16а, какой-то "щит". Был включён обогреватель на 1.5 кВт и 1кВт, и чайник 2 кВт временно. Провод был настолько горячим, что не дотронуться.
    До этого в этом месте (распайка старая) провода замкнуло
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    По всей длине, надеюсь?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А там точно 2.5мм2 меди было?
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Точно, но это не точно.
    Делал тесть, ещё лет 15 назад. Судя по всему - делал из того что было.
    В любом случае спроектировага без учёта мощных потребителей.
