1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Серия изи9 — это самое последнее в мире, на что следует обращать внимание. Если брать конкретно их щитки, то собирать в таком я не пожелаю даже лучшему врагу. Станете собирать — сами всё поймете, места там нет от слова абсолютно, особенно вверху и внизу.
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    TDM обхожу стороной, по причине сгоревшего разветлителя)
    Ну... у меня будет 3 узо на 3 фазы, 3 реле контроля напряжения делать еще 4 узо... есть ли смысл?) Ваш вариант конечно хороший думал над таким, но узо более 2к+доставка, против 300 рублей за автоматы. конечно земноводное душит после такого :aga: а ставить ИЕК на узо не хочется, его можно за 1,1 взять.
    Постоянно в разъездах, могу на 3-4 дня уезжать, поэтому и рассматриваю такой вариант: зашел-щелкнул 2 автомата на каждой фазе-все вырубилось (включая реле напряжения).
    На 3 фазе котел остался и холодильники, после них щелкнул 4 автомата (что еще сидит на фазе) и все)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Eaton IKA IP65, DKC Ram Base IP65, Hager Vector IP65... причём по цене (в смысле у кого больше).
    А уж если в УФ-стойком исполнении, то просто рвут Изю с Текфором, как Тузик грелку! :aga:
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Они по цене рвут тоже не хило) текфор на 54 модуля можно за 3,5 взять) все остальное от 6 к.
    п. с.: цены из Москвы не предлагать) доставка ко мне 1 к, поэтому выбираю в пределах 4 к или 2 ящика 24+36. Даже второй вариант с 2 ящиками больше устраивает.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нуу... Вы куда пошли-то? Я бы тоже хотел так жить!
    Я тоже могу добавить Каэдру и Hensel 65... Про Мистраль и говорить не будем.
    Но бюджеты, чтоб их, бюджеты.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А чего вы на себе так жестоко экономите? :nono: Вам же не на подарок покупать советуют, а для себя любимого, для которого ничего не жалко. Удобный щит — это 95% успеха. :victory:
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот и делайте так. Не морочьте голову. Я вообще считаю, что делать надо так, чтобы ничего трогать не надо было при отъезде. И сам ничего не трогаю. Ну разве что меняю температуру нагрева. Все.
    И при нормальной проводке и оборудовании ничего не случится.
    И да, Текфор в любом случае это нормально.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @VaDio,
    Небольшая разумная переплата за щит = спокойствие в будущем и достаточно простой и удобный монтаж щита.
    Как бы "сэкономленные" 2-3 тыс. могут потом боком вылезти. :(
    А уж собирать (даже для себя любимого) дешевый и неудобный в монтаже щит это явный перебор.
    Вы же не каждый год щиты меняете.
    Где то @Avs7153, выкладывал картинку с граблями, так что подумайте - на какие из них наступать. ;)
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я бы Вам посоветовал DKC, но вот какая особенность у этого производителя: 36-модульные щитки двухрядные, 2х18.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тем не менее, это иногда случается.
    Например.
    Намедни с одним моим другом случилась такая канитель (сейчас постоянно живет в загородном доме в деревне в области). Уехал на полдня в Рязань по делам. Приезжает - кухня, санузел, котельная обесточены. Высокотехнологичным методом вынимания вилок из розеток выяснил виновника. Оказался электроподжиг газовой плиты.
    Подобная хрень бывает нечасто, но от этого никто не застрахован.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Но, насколько я помню, именно вы являетесь противником установки "мастер-выключателей" и иже с ним (неотключаемых линий)? :)
    Я-то считаю, что нужно иметь контроль (сигнализацию с температурными датчиками), но отключение всего дома, кроме... имеет смысл только в режиме "летняя дача".
    Данное высказывание является мнением иностранного агента... ой, моим личным мнением.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не то, чтобы прям уж противник, просто считаю это лишним.
    Я не об этом. Я о том, что "стратегически важные" ЭП должны быть максимально независимы.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброй ночи всем! Пытался найти фото, но особых успехов нет. Рассматриваю щиты на 120 модулей от ABB и Hager (может ещё pragma).
    1. У Абб одет одна рейка на 24 или два по 12? Нашёл два видео разной давности. Толи разные модели там, толи они проработали этот момент
    2. Если одна рейка на 24, то как я понял, по факту, туда можно поставить 25 модулей за счёт места по середине?
    3. У Хагера два по 12 же?
    4. Не нашёл информацию по абб: расстояние между рейками одинаковое с Хагер? А в плане места по докам и снизу? Слышал, что у абб не очень много (скорее мало) места между автоматами и клеммниками. А у хагер?
    5. Что вам больше нравится в размере 120 модулей?
    Спасибо заранее откликнувшимся!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
