1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    на красоту и няшность даже не смотрю) смотрю исключительно на фильтр с выставленной суммой :)]
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Нет, он домашний. На улицу я металл бы и не поставил, только пластик
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я спрашивал про УЗО. Вы ведь восторгались качеством французских УЗО.
    К слову сказать, ЕМНИП, Легран в России УЗО не делает, так что не бойтесь ;)
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А как вообще 63?
    Тогда же сопротивление ноль-фаза должно быть ну хоть 0.2 Ом.
    Нет, не так?
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    все удивляются как мне дали 63 а на столбе 3 фазное, сам удивлен до сих пор) обычно 50 максимум и то если свои люди просят)
    подскажите по щиту текфор кто имел опыт, надо ли покупать шину заземления, если на щит в 36м. будет 30 автоматов? Посмотрел внутри только одна есть. Еще не прикидывал как будет собрано, но явно неудобно будет.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Шина заземления вполне может быть одна. Но желательно, чтобы дырок хватало на все провода: закладывать два провода в одну дырку в данном случае не запрещено, но и не здорово.
    А вот нулевых шин обычно нужно больше одной. Например, по количеству УЗО.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Запрещено.
    А причем тут как будет собрано? Важно, сколько концов кабеля придет. Вот столько и дырок в шине заземления надо +1.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не знаю, какой Текфор вы купили, но семь лет назад была создана тема
    Текфор IP65, краткий обзор.
    Читайте, изучайте. ;)
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Я тут прикидываю себе щит. Делаю так: делю на фазы кросс-модулем, далее идут 2Р автоматы на каждую фазу, а потом уже групповые 2Р УЗО и 1Р автоматы после УЗО. Есть ли толк от 2Р автоматов? Если убрать их, то можно, при необходимости, намного проще перераспределять нагрузку по фазам, ну, и плюс экономия места. Но, в случае необходимости ремонта/замены узо 1Р автомата, нужно все отключать. Хотя это не так критично, поменять не долго. Есть ещё какие-то нюансы, о которых я забыл, не учёл?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никакого.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, посоветуйте кабельные бирки для кабелей плоских, 2х1,5 - 3х2,5. В месте перед щитом.
    Видимо маркером по ним буду писать номера кабелей. Количество: до 100.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полно разных продаётся - разной формы. Лучше брать мягкие. https://www.forumhouse.ru/posts/20130504/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25546226/
    Бирки, перед написанием зачистить очень мелкой шкуркой и писать спиртовыми, тонкими, несмываемыми маркерами.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Этих полно в продаже. Я думал об узких, вдоль кабеля. У меня "коса" большая будет, и большие бирки будут мешать. Нашел вот такие, но что-то редкость это, еле нашел. Думал может что-то пропускаю в поиске.
    Если ничего не присоветуют, то их и закажу.
    Еще, ребята, а существует ли настенная планка-органайзер проводов. Чтобы верх косы распутать, а от бардак.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть комплекты трубочек с номерами.
    Надеваете их на кабель или (и) жилы и всё имеет свой номер.
    Трубочки есть разного диаметра- можно подобрать примерно по кабелю или жиле.
    Если бирки нужны узкие- никто не мешает порезать широкую бирку до нужной ширины.
    Планки то же существуют - вопрос в том что бы найти нужную для ваших требований. :)
