1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Нравятся. Не люблю цветные. Подскажите кто производитель или где взять? Не встретил вчера в магазе такие. Можно в личку, чтобы "начальство" не выло.
    На "перед щитом" заказал "Кабельная бирка FORTISFLEX У-212М 100 штук 70221" за 183 деревянных.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите
    Hyperline Маркеры Hyperline OM
    А где купить - нужно смотреть где вам удобнее.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Может зависеть от конкретных трёхфазных потребителей. А так, да:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Щит на 36 модулей и 24 текфор.
    В 36 входят 30 линии и 30 автоматов 1п, шина заземления в комплекте, вопрос как лучше для нулевой:
    Шину нул. на 3 рейки по 12 штук или 2 по 18 на рейку?
    В 24 входит 8 штук 2п. Шину нул. на 12?)
    Так как лучше с точки зрения удобства и монтажа?
    В нашей деревне всё на заказ +-неделю ожидания, а монтировать завтра)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сколько УЗО в схеме?
    Другими словами, сколько отдельных нулей на ваши 30 автоматов?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    эт смотря что за щит, и как в него входят кабели. нам отсюда плохо видно, уж извиняйте.
    жесть... УЗО, надо полагать, нет? что с землей?
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    3 узо
    Есть. 3 узо. Вводный от столба снизу, линии сверху.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот Вы и ответили на свой вопрос. Под каждым УЗО должна быть своя шинка.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! А подскажите, возможна ли ткач схема: групповой диф. автомат и за ним несколько автоматов потребителей, вместо: автомат на фазу 2Р - несколько групповых узо - автоматы 1Р для потребителей. Суть в чём: решил прикинуть такую схему щита: на каждой фазе: 2Р автоматы - РН (УЗМ) - кросс-модуль - далее идут варианты:
    1. групповые УЗО (которые могу взять номиналом не нижу автоматов на фазах), на некоторые лихие диф. автоматы (для «водных» потребителей: котел, насосы отопления, где ток утечки 10) - автоматы линий
    2. Автоматы на фазы - групповые узо - автоматы линий.
    С током утечки 10 нашёл узо до 25 А у хагера, у АББ до 16. На фазы планирую 2Р 32 А поставить. Или не стоит заморочиться на счёт 10 и взять с током утечки 30?
    спасибо!
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    3 шт по 12 ?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Отверстий в шинках минимум должно быть по числу отходящих линий + одно.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нафиг не нужны.
    Бредятина страшная.
    Нафиг не нужны.
    Бредятина страшная
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Значит, ставлю групповые узо с током утечки 30 везде и номиналом не меньше автомата выше, но это уже, как раз, автоматы на фазы. А почему не нужно ставить на фазы автоматы? Они как раз, будут защищать групповые УЗО. Или в чем бред? Если ставить 4Р, то, в случае КЗ на одной фазе, вырубит все. Или я что-то не так представляю/понимаю?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А почему нужно? Нет ни одной причины их ставить в общем-то, кроме как если деньги очень ляжку жгут.
    Хоть так, хоть так вырубит всё. У вас вводной автомат на сколько ампер?
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    То есть групповые узо не нужно защищать автоматом выше?
    В ЩУ на 32, в РЩ хочу просто рубильник воткнуть на 4Р, а на каждую фазу уже по 2Р
