1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    @Radio-, можете подсказать, как Вы в FWU проводите ПУГВ? Где удобнее?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это я смотрел. Спасибо! Вы хагеры не собирали? Интересно мнение в сравнении.
    Ещё вопрос: там же в пластроне по центру нет никаких усилений? Просто плоский пластик? То место, где вырезали.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Монтаж десяткой при 32А на вводе? Сильная фигня :super:
    Под профилем, под рейками. Там нет никаких тайных мест, всё очевидно.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Нормально проходит? Показалось, что под профилем не особо много места
    Добавил: только сегодня обратил внимание, что на боковинах пластрона есть высечки и можно штатно убрать часть перегородки без напильника, что добавляет вариаций
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Avs7153, день добрый. Закупил все для сборки щита на модульке Doepke и Астро УЗО. Не могу купить только шинку 2П Hager на 57 модулей. Вы говорили, что Hager идет 17,5мм. Нигде нет ее в наличии и нет прогнозов когда будет - проблемы с поставками были еще с НГ, а теперь вообще не понятно. Чем можно ее заменить? Может можно подогнуть немного шинки с расстоянием 18мм? У меня 18 модулей получается в ряд.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В красном магазине нашел вот такую шину ANDELI 2П, 63A, FORK, вилка, 1м ADL16-251, очень похожа на Хагер. Не пробовали ее?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не пробовал. Сам столкнулся с отсутствием Хагера 2Р. Наковырял обрезков 2Р медяхи модулей на 80, отыскал корпус 3Р (он одинаковый с 2Р), и вот на этих обрезках получилось! Теперь 3Р медяху девать некуда...
    ЗЫ: Дилер, зайчик такой, отыскал мне в закромах через неделю пару двухполюсных.
    Никому теперь не дам, сам съем! А что не съем, то надкушу! :)]
    А так, можно и так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/237566/view-image/05.jpg
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    https://www.forumhouse.ru/threads/539749/
  10. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Подскажите, пожалуйста, недорогой щиток на 36-48 мест. По моим прикидкам 36 не хватит, т. к. 3х полюсный автомат не лезет на 1 место, но может я ошибаюсь. Нашел вот такой на 48 пока, внешний вид не важен.
    Схема щитка во вложении
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Схема нуждается в некоторой корректировке.
    Щитка 36М, в принципе, достаточно.
    Наиболее экономичный вариант из приемлемых - Тэкфор.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для начала выбросьте абсолютно ненужное УЗО 40А/100мА.
    Тогда все спокойно можно вместить в бокс 36 модулей.
    Посмотрите Текфор, а не этот стремный бокс по вашей ссылке.
    ПыСы.
    25А для духовки перебор, хватит и 16А.
    АВ и УЗО 16А/10мА поменяйте местами, так будет правильнее и надежнее.
    АВ 32А 3Р поставьте на вводе в щит, а не после УЗМ.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира. Санкции в действии. Хотел заказать в ЭТМ АВДТ
    Позиция заказная. Сегодня позвонили, сказали в с вязи с такой ситуацией в мире и стране, заказ к выполнению не принимается и когда будет не известно.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сделал заказ на shop 220. ru. Вроде есть в наличии посмотрим что ответят.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Даа, цены в этом шопе220 подросли. :(
    Но это Вы просто еще сегодняшних цен на Хагер не видели. :ogo::ogo::ogo:
    Хотя лучше и не смотреть. :no:
