1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    А вот и фоточки подъехали, благодарствую.
    Кабеля накинул метраж.
    На котельную и кухню есть 27 метров 5х6 кабель, планировал его на ввод но он не подойдёт, буду брать ввббшв 5х10 вместо него.
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Нормально все с со стеклом, у меня такой же щит
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А почему не RBUZ?)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что гладиолус! (С) :close:
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что Шнайдер прекрасен.
    1. Нет дурацких регулировок, которыми пользователь может накрутить чёрт знает что.
    2. Нет глупых окошек показывающих разные цифры, повышающие верхнее давление.
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Арбуз был лидером в тестах по скорости срабатывания. Шнайдер насколько я помню выступил не очень. Отсутствие регулировки, сомнительный плюс. Если пользователь не совсем краб то накрутить там что то сложно. В принципе можно вообще не крутить. Единственно арбуз это продукция скажем так недружественного государства) впрочем как и шнайдер.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Любые крутилки, лампочки, проводочки, это усложнение конструкции. Причём абсолютно бессмысленное. В нормальной ситуации нет разницы 225В в розетке или 228В. А при аварии всё равно всё отключится. Нет никакой необходимости периодически подходить и смотреть на эти циферки.
    Ну и ни одного отрицательного отзыва на реле Шнейдера то же намекает.
    Надёжность, это более важный фактор чем скорость срабатывания, которая вполне достаточна.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отчего же он на ввод не подойдёт?
  9. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    От того что он или ввг или кг сейчас не помню, а ввод буду делать подземный, и морочиться с трубами пнд и их поворотами не считаю нужным если есть спец кабель, который для подземной прокладки предназначен. К тому же если будет электро котёл резервный, то 6мм² маловато будет. Короче есть требования 10мм² по меди, 16мм² по аллюминию. Зачем изобретать велосипед?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Только для четырёхпроводного кабеля с совмещённой нейтралью (PEN).
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, началось... :aga::close:
  12. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Вопрос на вскидку (я не понимаю в этом) при равной сумме заказа Шнайдер изи9 или IEK. Я догадываюсь что лучше Шнайдер, но всё-таки уточню, рискуя прослыть идиотом...
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошибаетесь. IEK лучше.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    чем лучше?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чем Шнайдер.
