1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Никак. Сами выбираете расположение и расстояние между ними. Главное что они идеально вписались по габаритам.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1. Бюджетных щитов на 72 модуля я еще не видел, :no: хотя понятие бюджетный у всех разное. :|:
    2. Способы соединения и фото Текфор65 можете почитать и посмотреть ТЫНЦ.
    3. Попробуйте найти и купить Прагму. :aga:
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    У DKC недорогие пластиковые щиты. Только они без шин.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ранее, несколько заблаговременно, задавал вопрос по предполагаемым группам, Теперь дошли руки до реализации...
    Скорректировал в соответствии с советами данными по предыдущим вариантам, а так же решил добавить пару новых линий. Всё ли получается правильно?
    Жёлтым для себя пометил новые кабели которые нужно прокинуть, оранжевым время работы приборов на одной линии (чем насыщенней, тем дольше).
    На тёплый пол решил 3х1,5 т. к. потребление незначительное и подключение будет напрямую.
    На систему защиты от протечек, не смотря на низкое потребление, запланировал 3х2,5 т. к. там будет обычная розетка.
    В санузле под УЗО 10мА поставил только тёплый пол и проточный водонагреватель (я таки решился его взять), т. к. опасаюсь ложного срабатывания если поставить и остальные розетки в ванной под это УЗО.
    Остальные розетки в ванной поставил под одно УЗО с комнатой.
    Где-то читал, что на линию для роутера и системы защиты от протечек (а в перспективе, возможно, и умного дома) УЗО лучше не ставить, дабы в случае ложного срабатывания УЗО они не перестали функционировать.
    Можно ли сократить количество УЗО и линий без ущерба удобству? То есть, в соответствии с разумной достаточностью. Если нет, то хватит ли бокса на 36 модулей с учётом дополнительных шин? На данный момент получается 25 модулей.
    Кстати, порекомендуйте, плиз, реле напряжения... :hello:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насколько смог сослепу разглядеть.
    1. УЗО 40/10 реально не найти, да и оно абсолютно не нужно.
    2. Группы по 2-м и 3-м УЗО сверху можно объединить под одно УЗО 63/30.
    3. РН-263Т
    4. Бокса 36М достаточно
    Группы между УЗО я бы скомбинировал иначе.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
    У меня встречный вопрос.
    Возможно ли в бытовых условиях одновременное включение варочной поверхности, духовки, электрочайника, электромясорубки, посудомойки, пылесоса и проточного водонагревателя ? :)
    Особенно в предновогоднюю ночь. :aga:
    И куда нужно бежать для поиска сработавшего АВ. :)
    Чего вдруг все стали поклонниками проточных нагревателей. :faq:
    Видимо маркетологи не зря едят свой хлеб. :)]
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Чисто теоретически, возможно одновременное включение варочной поверхности (не более двух конфорок) и духовки, а так же кратковременно электочайника и блендера. Электромясорубки нет и не предполагается.
    Посудомойка понадобится позже.
    Проточник точно не понадобится в предновогоднюю ночь - он покупался исключительно на время отключения горячей воды летом :nono:
    Компактность. Он помещаетсяя в сантехшкаф. Да, "ощущения не те" напор не такой как с бойлером, но неделю перекантоваться хватит.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    1. Да, попытки оказались тщетными...
    А если проточник поставить под ДИФ С32 10мА KARAT IEK? Всё же 10мА спокойней для проточника.
    Только вот у проточника номинальный ток 36А и я рассчитывал что автомат С32 не будет отключаться за время приёма душа. Этот ДИФ, по идее, тоже ведь должен до часа не расцепляться?
    Кстати, для проточника ведь не нужен тип А?
    По группам и УЗО плясал от комнат. Сначала всю кухню, а дальше по остаточному принципу...
    Кстати, остался открытым вопрос про целесообразность УЗО для критичной к отключению группы:
    С другой стороны, если под эту группу сделать отдельное УЗО, то и риски ложного отключения минимальны...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот куда может утечь пластмассовый роутер при подключении двухпроводной вилкой?
    Только по воздуху...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Незаземлённый проточник при утечке 5-10 мА мыться не даст. Больно будет.
    Заземлённый проточник не создаст никаких проблем даже при полном отсутствии дифзащиты. УЗО 30 мА в этом случае является подстраховкой на случай прямого прикосновения к повреждённой проводке или обрыва заземления.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Систему защиты от протечек уже купили?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У дураков мысли сходятся :aga:
    Мы с Шаманом тоже обсуждали монтаж в нишу и т. п. рамы,
    С пластронами, на самом деле, больше вопросов. Точнее даже, не с самими панелями, а механизмами их крепления. Тут надо (до) думать. Но явно решаемо с помощью 3D-принтера.
    Кстати, двери, по моему опыту, это тоже немножко заковыристый вопрос. Надо же, чтоб монтировались удобно и выглядели согласно заветам рэбе. Мну подумал, что можно магниты использовать. Чуть проще, если делать все на коленке.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пазл сложился. То-то мне показался знакомым "стиль" сборки и бредовость посылов... :aga:
    Уж вы простите, ничего личного, но так называемый "шаман" у нас один из первых в черном списке шарлатанов от электрики. Я его щитами заказчиков пугаю. :close: И весьма успешно.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не болтайте ерундой. У всех щитовиков есть свой стиль. Разумеется, все перенимают друг у друга всякие фишки и плюшки. Я так уж точно; это нормально для любой профессиональной среды. Иначе ты не развиваешься.
    Даже с учетом того, что почти каждый щит у меня и многих других коллег отличается от всех предыдущих. Иногда сильно. Все равно сразу видно, кто собирал.
