1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Человек творческий. Барабаны там, соффиты... Имеет право.
    А вот колхозный электрик права не имеет, поэтому суров и прост.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Логично!
    Таким образом с целью защиты при случайном касании УЗО (или ДИФ) ставить, но таки отдельное, чтобы сохранить работоспособность в случае утечки на каком-то из устройств. Так?
    Нет, она только в далёкой перспективе. Пока только хочу прокинуть кабель и поставить розетку.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Лишь бы не убило в случае чего... Например, в случае
    Конечно, и 30мА спасут, но тут вода...
    В общем, подытожим - нет смысла в отдельном УЗО для проточника или даже санузла вообще, и можно ограничиться общим УЗО 30мА с комнатой. Верно?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут нюанс в способе подключения. Обрыв заземления в розеточном подключении - событие высоко вероятное. Поэтому необходимость УЗО 30 мА на розетках обсуждению не подлежит.
    Надёжность заземления проводом "под болт" при прямых руках на порядок выше надёжности любых УЗО. Кроме того, цепь заземления может и должна быть продублирована цепью ДСУП.
    Проточники мощностью более 3,5 кВт по очевидной причине выпускаются без вилок и подключаются, как правило, только стационарно. Колхоз с силовой вилкой на 32А тут смысла не имеет.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, есть ли положительный пример изготовления корпуса распредщита в доме? Чтобы выглядел не колхозно? Подумываю о самодельных щитах на ГКЛ стену (3ф + слаботочки).
    Сам искал, но мало инфорации.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плохо искали. У Немца в блоге всё очень подробно показано
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ребята, дайте совет: стена гипоскартонная. надо ли ее как-то электроизолировать по поверхности. Я так понимаю, вы приняли СМЛ за изолятор и больше ничем не изолировали?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    От чего изолировать и с какой целью? Щиты изготавливаются полностью из металла, например. Надо ли их как-то изолировать?
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Немного перетасовал линии. Годный вариант?
    На духовку + СВЧ запланировал ДИФ который достался от застройщика IEK на 20 ампер. Не пропадать же... :aga:
    Кстати, теперь стало 22 места. Влезет ли в бокс на 24 модуля, или для шинок места не хватит?
    Может быть кто-то сталкивался с Optibox P BVK 2 24 IP41 КЭАЗ 117950? В нём есть возможность поставить держатель шин сверху и снизу (в комплекте только один, но можно докупить, наверное), а кабели завести сбоку.
    Тогда, по идее, должно хватить...
    Или таки на 32 модуля брать, чтоб наверняка?
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кстати, а к чему вопрос был? На что-то нужно обратить внимание?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На обязательность установки УЗО.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, если хотите, чтобы Вас понимали, потрудитесь выражаться яснее. Высокий полет Вашего сознания по-прежнему недоступен моему скромному уму ;)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не скромничайте, Вам это не идёт. :)Зачем УЗО на систему протечек?
