1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если речь о том как разместить розетки на кухне, то мебель заказана, места розеток определены. Да и вопрос о другом был - всё ли правильно распланировано по группам.
    Разве что можно дополнительно добавить розетку для измельчителя. О его покупке и мыслей не было, но кто знает что будет через несколько лет... Кстати, какой длины обычно у него кабель?
    В общем, добавил измельчитель. Теперь всё правильно?
    Примечание на случай если кто-то присоединится к обсуждению и не видел предыдущих версий: жёлтым для себя пометил новые кабели которые нужно прокинуть, оранжевым время работы приборов на одной линии (чем насыщенней, тем дольше).
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кстати, а является ли обязательным вводной автомат в квартирном щитке? Можно ведь и в подъезде отключить при необходимости покопаться в щитке. Да и будет ли такая необходимость... :faq:
    Вопрос связан с тем, что при такой схеме (см. выше) получается 22 места. В щитке на 24 модуля может быть тесновато. А если убрать автомат на вводе, то уже гарантировано поместятся все необходимые шинки.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Без разницы. Шинки все равно ставятся сверху-снизу, а плюс-минус два модуля на рейках роли не играют. Вот столько шинок вам хватит за глаза.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не обязательно. Можно и рубильник поставить и выключатель нагрузки.
    Но очень желательно всё это - для того что бы можно было отключить полностью квартиру от электропитания.
    Можно. Но не всегда это удобно. Да и может быть затруднительно - например щиток закроют.
    Так же лучше иметь максимально ближайшее расстояние и время для отключения полностью ввода в квартиру.
    Возьмите щиток больше. Не нужно набивать щиток под завязку - в нем всегда должно быть свободное место.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Стал подбирать модульку и оказалось что УЗО типа А не больно-то и купишь. На 63А в доступе нашёл только ТДМ. А ТДМ вроде как не очень-то и хвалят.
    Видимо, придётся в очередной раз переделать схему...
    Отсюда вопрос - каким устройствам (см. схему несколькими сообщениями выше) действительно необходимо УЗО типа А ? Например, я знаю про компьютер. Что ещё? Нужен ли тип А для кухни, ванной, а тем более, освещения?
    Первое, что приходит на ум - поставить доставшийся от застройщика ДИФ на комнату (где он сейчас и стоит), а на остальные линии поставить УЗО типа АС.
    Кстати, слышал, что некоторые УЗО типа АС срабатывают и как тип А. Например, у Шнайдера. Кто-то слышал об этом? Может, есть такая фишка и у УЗО от IEK?
    Update
    Во! Нашёл видео, где при тестировании УЗО типа АС сработало и как А:
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Только у хагера, потому что они свои а-шки маркируют как ац для некоторых рынков. По законам военного времени они стоят какие-то миллионы.
    Вы ж собирайте её по-человечески, а не так, что узо отдельно, автоматы отдельно. Если узо хагер — то и всё хагер. И автоматы, и шины, и щит, и гребенки, и заглушки.
    И нафига вам эти А вообще? Берите что есть. Так-то скоро и тдм-у будем рады, а иек сойдет за счастье.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    2 розетки для микроволновки?
    3 розетки для стиральной машины?
    4 розетки для измельчителя?
    Двойной галоперидол художнику! :super:
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Добрый день. Планирую распределительный щит в загородный дом. Примерно нарисовал схему (как смог). Вопрос какие узо ставить (сколько ампер)?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    УЗО 40А 30мА
    Но, честно говоря, это малоинтересно, потому что с вероятностью процентов 70 эта схема работать не будет :)
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Одно реле напряжения? Ставьте на 63А, не ошибётесь,запас никогда карман не тянет.
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Да реле одно на три фазы. Только для индикации напряжения.
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Данную схему срисовал с одного сайта где продаются уже собранные щиты. Там стоит 3 узо на такое количество автоматов, узо 63А
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Выбросить и начать читать тему.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пардон, что значит -"только для индикации напряжения"?
