1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Ну так автомата на 25 хватит же?
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Если духовка будет питаться от стандартной розетки и вилки 16А, то автомат должен быть не более 16А.
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Короче понятно что ничего не понятно. Надо искать человека кто будет собирать щит. Стоимость примерная есть какая нибудь?
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Если заказать у меня, то цена щита равна цене комплектующих в ЭТМ. Подробности на моём сайте.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Потом всё это надо разбирать и подключать на месте, отдавая минимум 450 р. за модуль (в москве больше). Разумнее сразу найти грамотного исполнителя на месте, ибо так называемая "дистанционная сборка" простых щиточков лишена какого-либо смысла.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сначала нужно сочинить человеческую схему, потом по-человечески скомпоновать, а потом только собирать.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ребята, обработайте клиента в личке. ;)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может, он сам подключит. И без разборки ;)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я вот интересуюсь, в чем принципиальная разница сборки на ИЭКовских ВА47-29 и ВД1-63 по сравнению, скажем, с iC60N и iID? :faq:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как то уже попахивает откровенной рекламой и скрытыми доходами. :(
    А кому сейчас легко с такими ценами на модульку ?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    I can imagine :aga:
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Попалась на глаза информация, что на стационарные устройства нужно ставить двухполюсный автомат или ДИФ.
    Правильно ли я понимаю, что в таком случае, нужно ставить двухполюсный автомат или ДИФ на проточный водонагреватель, кондиционер и тёплый пол? Они все будут подключаться напрямую, без розетки.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это во многом философский вопрос. Стандартная ситуация - утечка в нескольких линиях под групповым УЗО. Линия с утечкой определяется 2Р автоматикой или 1Р + возня с нулевой шинкой. А потребитель в линии - вытаскиванием из розеток. Если розеток нет - думайте самостоятельно с учётом того, что утечка может идти как по фазе, так и по нулю. А ещё может утечь сама линия, или несколько утечек суммироваться...
    Альбуцид не пробовали? :aga:
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    То есть, не обязательно, но удобнее в случае возможного поиска утечки, верно?
    Поскольку место в щите есть, лучше сделать, как я понимаю?
    Ещё вопрос...
    Вместо УЗО можно использовать ДИФ, насколько я знаю.
    Но правильно ли буд ет если повесить одну линию (розетки в комнате) непосредственно на ДИФ, + двухполюсный автомат для кондиционера?
    Или в данном случае отдельный автомат на кондиционер вообще лишний?
    В первоначальном варианте автомат кондиционера висел под УЗО где остальные автоматы для ванной, вот и решил как-то локализовать. Благо от затройщика достался ДИФ с запасом по мощности (сейчас так же стоит на розетках комнаты).
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Работать будет.
