1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Надпись "16А" на розетках видели? Автомат с бОльшим номиналом сулит пожар с помощью исправной техники и исправного удлинителя-разветвителя.
    На производстве удлинители-разветвители без встроенного предохранителя можно запретить административно, в быту это нереально.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Логично! Правда, застройщик почему-то поставил именно такой номинал и на комнату и на кухню.
    Лучше сделать так?:
    Тогда такая схема получается:
    Годная схема?
  3. Popaye
    Popaye
    Popaye
    Все правильно понимаете
  4. Popaye
    Popaye
    Popaye
    АВДТ = УЗО + АВ
    Поэтому невижу смысла ставить доп автоматы после ДИФа. Оставьте его на розетки, а АВ от кондиционера подключите где стоял.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно Вам... ;)
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Серьезно? :son:
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Совсем забыл спросить ещё про один момент...
    Как правильней состыковать имеющиеся в подъездном щите линии (всего 4) с квартирным щитком? То есть, удлинить их до квартирного щитка. Дело в том, что застройщик проложил кабели под стяжкой и проще протянуть несколько метров кабеля между щитами чем долбить стяжку и стыковать там.
    Пока вижу два варианта - обжать в щитке все концы, либо соединить клеммниками типа ЗНИ от IEK, JXB от EKF или что-то более надёжное от более продвинутых брендов. Как я понимаю, нужны клеммы для фазных, нулевых и заземляющих проводников, либо многополюсные клеммы.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие клеммы лучше взять для указанных целей. Надёжны ли с пружинным зажимом, или лучше с винтовым? Если винтовые, то желательно чтобы не под очень тоненькую отвёртку, а может и под шестигранник, чтобы затянуть можно было нормально.
    Или таки не заморачиваться и тупо обжать?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно точно смотреть что там у вас и что по условиям подходит.
    Можно обжать (если умеете и всё для этого есть.)
    Можно через клеммы.
    Можно даже через промежуточный автомат, рубильник и т. д. Но "землю" обжать.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Подходит и обжим (всё есть), и наборные клеммники. Клеммники выглядят цивильней (хотя кто их увидит под заглушками). Но я тут подумал, что винтовые соединения нужно же периодически подтягивать по идее. Так что, пожалуй, остановлюсь на обжиме, всё же.
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    объясните, в чём логика брать УЗО с обозначенной нейтралью справа при такой компоновке щита? ну а раз уж взяли - почему не подключить ноль слева? для 1Ф УЗО это же не принципиально совсем.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Dron/9K, так намного красивее :super:
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Можете объяснить чем красивее? Там где 2П АВ - понятно что без разницы, но верхние три ряда - там 1П, т. е. чтобы подключить их к УЗО нужно как-то через ноль перекидывать фазу. Вопрос - зачем такие извращения?
    PS. Мой ответ на Ваш сименс (в процессе сборки щас), ой только увидел что на картинке гребёнки не доехали до УЗО :)
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Dron/9K, у вас вообще гребенки не стой стороны. В этих автоматах неподвижный контакт снизу :aga:
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    у них идентичные клеммы сверху и снизу, но я если честно не решил пока с какой стороны делать выводы - как у них принято или как у нас.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если как у нас, то питание снизу.
    А неподвижные контакты у них, как я уже писал, находятся внизу :)
