1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Видите ли, коллега. Пациент отрицает наличие заболевания. А как учил нас Петр Петрович Кащенко, это первый признак наличия проблем
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно спроектировали?
    Правильно собрали?
    Начинайте с этого.
    Если коротко -
    Сначала правильная схема, потом правильная сборка.
    Потом проверка под напряжением.
    Визуально и руками и глазами. :)
    Подключить питание и проверять всё под напряжением.
    Или вы что-то другое имеете ввиду? Тогда поясните.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кнопкой " тест " на корпусе. Или собираете специальный стенд с " магазином" сопротивлений. В теме про узо показывали.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    уважаемый пациент! о чем же тогда ваш вопрос? о чем хотите потрындеть? не понятно!
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Товарищ, я ошиблась, Вам нужна Инструкция по пусконаладке.
    1. Берется схема...
    Р. S УЗО проверяется, согласно инструкции на ВДТ нажатием кнопки "тест" и поданном напряжении.
    Р S. S. Возможно, Вам поможет метод "научного тыка"
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а вот это не обязательно.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что не обязательно? Инструкция?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    подавать напряжение. важен ток.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А ток откуда? Из батарейки?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно. Из розетки
  11. muai2
    muai2
    muai2
    не факт
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Значит, УЗО нужно запихнуть в розетку ?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Естессна. Не в батарейку же. Оно в батарейку не влезет
  14. muai2
    muai2
    muai2
    нужно. но лучше наоборот
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Розетку? В УЗО? А это надо попробовать. Мои пациенты до этого не додумались
