1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    воот! без меня так бы и не додумались никогда
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Коллега, ваш авторитет непререкаем
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы не был столь категоричен...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А то! розетка в УЗО обеспечит столь необходимое для его проверки питание. Это очевидно!
  5. muai2
    muai2
    muai2
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ..выключатель дифференциального тока.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если Розетка не идёт к УЗО, Магомет идёт к горе!
  9. denver080
    denver080
    denver080
    Всем доброго вечера. Есть пара вопросов по сборке щита
    1) Есть три Реле напряжения Новатек 263Т,перед ними стоит вводной автомат 4П 25А,необходимо ли перед каждым РН ставить еще и по отдельному автомату? Я не про дублирующую схему, с перемычкой и работой мимо реле, в случае если оно выйдет из строя.
    2) Соединения всех автоматов УЗО и тд достаточно ли проводов сечением 6кв,или брать 10кв?
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Для информации, шина ANDELI 2П, 63A, FORK, вилка, 1м ADL16-251 подошла вместо хагеровской отлично.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем? :nono:
    Более чем достаточно 4 кв. мм.
  12. denver080
    denver080
    denver080
    @Radio-,
    3.3 Подключить входные контакты РН-263t (п.1 рис. 1) к электрической сети через двухполюсный
    автоматический выключатель.
    Внимание – соблюдение фазировки при подключении изделия к сети является обязательным.
    Из инструкции.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А у вас аж 4-полюсный. В два раза больше. :victory:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Картинок насмотрелись? Так там перед ними вовсе не автомат 4П стоит:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Avs7153, подскажите пожалуйста в каком вашем альбоме было показано как соединить вот такую схему с вольтметром. IMG20220517211837.jpg
