1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А китайская шина встала отлично. Конечно хагеровская красивее, но слава богу, что успел все купить. Сейчас я бы такое уже не потянул.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Фазы вилочными наконечниками от 1Р автоматов.
    б) Ноль от нулевого шлейфа по РН двойным наконечником типа 2х4 = 6+2.5
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо за подсказки. Можно еще подсказать, у вас где красным маркером черта на шинке, там вы перекусываете (разрываете) медные шинки? Screenshot 2022-05-18 at 00.07.22.png
    Я просто на обратную сторону смотрю и не понимаю схемы подключения. Я никогда шинки не использовал. Screenshot 2022-05-18 at 00.07.07.png
    Получается сверху с реле напряжения идет фаза и ноль на низ группового УЗО к шинке. От узо в одну сторону по шине идет фаза и ноль на дифавтомат. В другую сторону от УЗО идет на автоматы через шину. Правильно?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мои любимые 150. Поскольку рейки перфорированы с шагом 25, есть варианты...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А корпус шинки остаётся целым.
    Как-то вы сложно формулируете. Может и правильно. Научитесь рисовать монтажные схемы, не помешает...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Тумблер видите?
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо. Только после этой схемы понял, что у вас нижнее подключение везде). Я даже не знал, что так можно, а оказывается в европе это стандарт. Буду изучать.
    А где-то у вас можно почитать как дифы и УЗО подключать? Я простые схемы подключал - от узо ноль и фазу на автоматы, а тут что-то сложное пока для меня. Зачем ноль от группового УЗО передавать на вход в диф, если туда подходить фаза и ноль от основного ввода? Для меня понятно было бы, если фаза и ноль от основного ввода приходила бы на УЗО. И что что такое Х2 на выходе из УЗО? Извините, что много вопросов задаю. Выдался свободный день на даче. Решил заняться щитком. Думал по фото разводки проводов все пойму, а не тут то было...
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это клювик.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можете не очень торопиться. Скоро не будет никакой европы :son:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так рассмотрите картинку повнимательнее. Подсказки: L2 и N2 идут с выхода РН, а Х2 это то же L2, но пропущенная через рубильник "отключения отключаемомго". Для 10мА УЗО использованы два обрезка трёхполюсной шинки.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Понял, т. е. Х2 для этого УЗО это верхний ввод с рубильника, а ноль берем с N2, так как рубильник 3П и отключаем только фазу. Спасибо большое. Про 3П шинки понял. Только у меня обрезков нет таких, все в дело пошло). Сделаю перемычками.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При желании можно и стрелки рисовать, но я как-то обхожусь...
    Я, пока шинок не нашел подходящих, тоже страдал:
  13. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Имеется уличный щит в котором стоит счётчик, сейчас поставили новый счётчик на столб и освободится место в щите. Параллельно хочу переделать ввод СИП и поставить или адаптеры или клеммы. В уличный щиток из дома входит два кабеля 3*2,5, один бронированный, второй ВВГнг, они записаны в общем домашнем щите и предназначены для септика и насоса. Дополнительно в уличном щите хочу повесить розетку и 4 автомата. Из уличного щита будет выходить 4 кабеля (в плане вббшв 3*2,5).
    1. Насос дом (1 кабель из дома будет соеденен клеммами в уличном щите)
    2. Насос полив (АВ 16А в уличном щите)
    3. Септик (2 кабель из дома будет соеденен клеммами в уличном щите)
    4. Бытовка (АВ 16А в уличном щите)
    5. Свет (в плане) (АВ 16А в уличном щите)
    Интересует также как и куда заземлять броню кабелей, сейчас вводной кабель заземлен на уличный щит, у него свое заземление от столба.
    Извините за схему, как могу.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня только обжимка простенькая. Двойной не обжимает, если просто плющить, то он тогда не лезет в автомат. Пришлось его в несколько заходов обжимкой сделать V, а потом согнуть. Получитось, что-то вроде квадрата. Вроде гильза не лопнула.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так делать категорически нельзя. А как можно - бешеные деньги вполупустую.
    Дело - труба, извините...:mad:
