1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    а какой номинал вводного автомата?
  2. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Ок, щит не учётный, он висит на столбе, который можно вообще убрать, учетный счётчик стоит на соседнем столбе. Если вынести на отдельную трубостойку, то можно?
    Изначально был учёт СНТ и этот щиток использовался как учетный, планировалась отдельная трубостойка и щиток на уличную разводку. Потом перешли на прямые договоры, этот столб не задействован, по сути остался щит с вводным автоматом. Счётчик, который на фото не нужен и будет убран.
    Для наглядности схема, как сделано сейчас и как надо.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну тут не в шинках дело, просто узошек подходящих не нашлось :aga:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Посмотрел, у меня вроде минимальные затраты. Все точки разнесены по участку. Участок большой, сэкономить кабель не получится. По расходам:
    1. 3 автомата на 16а, один есть. По 400 руб.
    2. Кабель 110 м, от септика до насоса метров 50-60 навскидку. От колодца до бытовки 20 метров, можно запаралелить одну ветку, но экономия 20 метров кабеля всего. Кабель вббшв ККз покупаю по 120 руб.
    3. Адаптеры 4 шт по 200 р.
    4. Шины 2 по 500 р.
    Там не получается много затрат. Выносил кабели на улицу, тк по осени делали дренаж и залили стяжку, выход из дома через закладную закрыли.
    Как всегда все делали быстро, думать некогда было, ещё и непонятки были с колодцем, он встал и думал скважину делать, поэтому и кабели не закопал, как положено.
    Исхожу из того, что есть.
  6. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Схема расположения объектов на участке.
    Вообще не то? или пойдет?
    Понимаю, что надо нанимать спецов, но проблема в том, что спецы не видят проблем в том, что сделали, и в том, что я предлагаю, а они достаточно вменяемые.
    Сомнения в правильности у меня (смущает ввод алюминиевого СИп в автомат S203). Домашний щит за спецами придется также допиливать, но об этом ближе к зиме.
    Когда договаривались на монтаж, сказал, что мне надо сделать электрику на отлично, не хотел вникать ещё и в электрику.
  7. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    В баню, по совместительству - дачный домик, провел электричество. 3 фазы по 5КВт. На столбе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С. Для начала хочу понять какую начинку использовать в электрощите и как разбить на группы. Попытался сделать так:
    Т. е. на входе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С, далее идет Трехфазное Реле напряжения VP-3F63A, а дальше уже идет разбиение по группам.
    Есть замечания, поправки?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пойдёт, но не то и не туда. Хотите что-то самостоятельно сотворить - ну потратьте месяцок на изучение: https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Конечно занимаюсь самостоятельным изучением, потому-что много "спецов", которые делают, также как и я, по наитию, но я при этом аккуратнее в 100 раз сделаю. Электрику в доме делала контора, не шараж, заплатил, не хотел вникать, попросил сделать как положено, экономить не просил. В итоге придется доделывать два домашних щита, но это ближе к зиме.
    Щит который на фото я не сам собирал, а электрики. Спросил, почему заземлили броню вводного кабеля на дверцу уличного щита, а не в доме на шину, затруднились ответить, вот и Вы говорите не то и не туда.
    Форум же для общения, подсказок, изучения, за альбомы спасибо конечно. Чтобы не сомневаться в компетенции надо как минимум услышать советы и тд, понять, что именно это подходит. Я бы заплатил за схемы, только чтобы второй раз заплатить за одно и тоже надо точно понять, что платить буду за качество, а не пыль. Вы говорите поизучайте месяцок, проще тогда позвать электриков и думать, что они творят чудеса, а не лепят.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это Вам не к электромонтажникам, это вам к геологам :)
  13. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    А при чем геологи? Мне дали ссылку на то, что много лишнего кабеля, я привел схему, что не сэкономить много кабеля. Схемы дилетантские, но думаю вполне читаемые.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вам дали ссылку на то, что есть разные системы заземления, АВ, УЗО. И электроснабжение- это комплекс, значит надо делать все от ПУ, домового щитка до розетки.
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    В уличном щитке ПУ нет и он не ЩУ, ПУ висит на другом столбе через дорогу, нужна силовая розетка на улице под сварочник. Из дома приходит ВВГнг 3*2,5 на который можно сделать только обычную розетку. Вывести ещё один кабель из дома уже нельзя. Розетку в уличном щите заземлить на столб можно? Там есть свое заземление, только какое оно не понятно
