1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какое заземление и как сделано - никому не понятно :( вот хотя бы:
    https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_tns_tnc_tncs_tt_it/
    И на этот случай у уважаемого @Avs7153, есть картинки
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  2. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте!
    На днях шарился по алиэкспрессу в поисках маркировки для проводов и клемм и наткнулся на крупного китайского изготовителя клемм на дин-рейку WonkeDQ Contact (он же WKDQ). В ассортименте есть всё, что есть у того же Феникса или DKC (кстати, Феникс Контакт тоже попадается на алишке, по конской цене). Сайт у них тоже довольно обширный.
    С учетом того, что б0льшая часть клемм всё равно делаются в Китае (у Феникса в РФ есть завод, но материалы откуда возят?) и при цене в разы меньше чем даже у ИЭКа есть очень большой соблазн закупиться... Для подстраховки можно взять на ступень выше по току.
    Кто-нибудь пользовался их продукцией? Или вообще клеммами с алишки?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Именно этого производителя хорошие клеммы. Ничему не хуже ранее европейских.
  4. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Я имел ввиду, что сопротивление заземления ТТ столба не понятно. Сопротивление заземления ТТ в доме менее 1 ом, поэтому на первой схеме решил использовать его.
    Схемы я посмотрел, щиты на фото - произведения, это конечно серьезный уровень, но таких монтажников по пальцам пересчитать.
    На всех схемах AVS идёт разделение pen, но у меня в СНТ трансформаторная подстанция находится в частных руках, что он там накрутит только ему известно.
    Поэтому электрики, которые работали у меня сказали, что делить pen не надо. Не увидел у AVS схем без разделения pen с заземлением ТТ, но в интернете они есть, мои электрики судя по всему придерживались этой схемы.
    Если померить сопротивление заземления столба и оно в норме, то можно его использовать?
    Схему поменял, теперь все потечёт туда? :faq:
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Через три дня дошли до заземления :( На опоре - TN-C,вся линия такая :( 1Ом возможно из области фантастики, но не буду спорить. Для ТТ необходимы показания, расстояния и двойная дифзащита и пластиковый щиток...
    У вас картинки не сходятся, правильные картинки - у @Avs7153 :)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    P/S и если можно, лучше выложить фото щитков, счётчика ...
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полагаю, что Вы фантазируете. В бытовых условиях организовать такое сопротивление растекания практически нереально. Реально - порядка 10 Ом.
    Причина ошибки измерения может быть в незамеченном металлоконтакте. Ток шёл по металлу, а не по земле.
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Возможно, мерили не при мне. У меня глина, забито 6 штырей по 3 метра.
  8. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    В доме стоит входное УЗО 300 ма, можно ли его вынести на уличный щит? Схему переделал.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может, для защиты кабеля, только на опоре однофазный счётчик:)]
  10. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Вот такой :)] миртек, сам не на даче, нет возможности сфоткать.
    Схему переделал, получается так. На похожей схеме AVS двухполюсные автоматы. Заодно и место в домашнем щите освободится, там надо добавить несколько УЗО.
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Мастера, покритикуйте пожалуйста, хочу также переделать/доработать щитки в доме.
    В доме сейчас стоит одно УЗО 63А 300 ма, оно перейдет в уличный щит (щит1) на ввод.
    Во втором щите (щит2) появится 8 свободных мест, туда хочу поставить два УЗО 4Р 40А 30 ма. Щит2 питает дом.
    Щит3 полностью отведен под котельную, там стоит 2 котла, бойлер, насосы и тд. В него просится свое УЗО на 100 ма (не хватает места), но мои электрики говорят, что на котлы отдельное УЗО не надо. В настоящее время 1 и 2 щит не подключены к УЗО в принципе, с учётом доработки питание всего дома будет через вводное УЗО на 300ма. В щите3 предусмотрел пока что одно УЗО на 10ма для бойлера (нет своего УЗО) и насоса.
    Заземление ТТ.
    Щит3 результат несогласованности работы двух электриков
    IMG_20220520_160118.jpg IMG_20220520_160136.jpg IMG_20220520_160230.jpg IMG_20220520_160253.jpg IMG_20220520_162358.jpg IMG_20220520_160321.jpg IMG_20220520_160010.jpg IMG_20220520_162305.jpg
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Всё плохо
    Зачем на однофазные потребители УЗО 4Р? Чтобы отключался весь дом?
    Чем отличается электрик котёл от чайника?
    См. картинки :)
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Avs7153, извините, может глупый вопрос. При нижнем подключении, значение клавиш "Off/On" на автоматах не меняется же? Т. е. Off так Off и остается?
  14. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    @Avs7153,
    УЗО поменяю на три 2Р (группы: свет, первый этаж, второй этаж), картинки посмотрел и посоветую посмотреть их своим электрикам. От картинок только грустно становится - это конечно уровень, но поскольку "долго и дорого", то не для всех.
    Щит 3 поменяю на один большой. По УЗО вопрос: на электрокотел 12 кВт УЗО 100 или 30 ма, зимой бываю редко, если вдруг вырубаться начнет. Если сделать одну группу на кухню на УЗО 30 ма начнет вырубать или лучше поделить?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    свет лучше разнести по разным УЗО на случай срабатывания, а также посчитать нагрузки по фазам и равномерно распределить.
    Долго и дорого это электрошамана можете почитать.
