1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, если хотите, чтобы Вас понимали, выражайтесь яснее.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  3. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Доброго времени суток. В щитке стоит УЗО 25А 100мА, после него идут автоматы на 10 и 16А. теперь надо к сараю ВЛ протянуть, для него поставлю в щиток АВ на 16А. В сарае будет розетка для подключения проточного водонагревателя. Мне посоветовали поставить ещё дополнительно УЗО или дифавтомат перед этой розеткой. Есть в этом смысл?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, не более 30мА, заземление и накопительный водонагреватель.
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ну с накопительным таких заморочек не надо...набрал воды, нагрел и отключил от сети...мне надо именно с проточным обезопаситься.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обезопаситься Вы сможите, а вот получить горячую воду - нет.
    Мощности не хватит.
  7. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Да мне для летнего душа на даче ... теплая идёт и нормально.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так и тёплой не будет:aga:
    Так, маленькая струйка, комнатной температуры.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Забыл отключить, умер.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну как маленькая... не самая большая, я бы сказал ;)
    И температура чуть повыше комнатной... градусов 40.
  11. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Вполне нормально на даче ополоснуться. Значит ставлю в щитке АВ 16А от него КГ 3х2.5 до сарая, там заземление, УЗО 25А 100мА, розетка. Ничего не упустил?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не больше 30мА (запишите). И с заземлением непонятно, так же как и с кабелем.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На любые группы с бытовыми розетками - не более 30 мА. Прямое требование стандарта. Нюанс в том, что при включении электроприбора через бытовую розетку подключение заземления принципиально не гарантируется.
  14. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Кабель КГ-ХЛ 3х2.5, от дома до сарая по воздуху проведу, заземление основное есть у щитка ввода, это думал дополнительно продублировать на эту розетку.
    и какая розетка нужна?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Силовая. Либо стандарта CEE (от 32А), либо а-ля "Электроплита" (от 25 А). Чтобы двухштырьковая бытовая вилка не входила принципиально.
