1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно обсмеют. За меньшие деньги можно на сименсе собрать... Тут у вас полный неадекват по ценам на эту говняную серию :aga:
  2. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Это не всё ещё, ещё планируется вольтметр/амперметр, УЗМ, розетка...
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я сам люблю сименс за низкую цену, но они в РФ всегда были неадекватам по цене, а сейчас так вообще кошмар. За обычное однофазное УЗО просят 7000₽, при его розничной цене в 15 EUR (без НДС). Самые нормальные кстати сейчас - SE.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну всяко лучше, чем 5 с хвостиком за это абебе :aga:
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не маловато будет? Читал что для более-менее комфортного душа нужно от 5 кВт...
    На фото Radio- вроде бы такой...
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На фото ровно 3,5 кВт.
    Не читайте советских газет и пурги на ночь :aga:
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    от 12 более-менее
  8. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Смотря что для кого считать комфортно. Пользователи довольны, ополоснуться на даче в удовольствие...вода даже иной раз слишком горячая, приходится напор больше делать, что бы не ошпариться..:)] но в основном вполне хватает и не дорого
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кстати, можно взять аппарат с автоматическим поддержанием температуры и можно будет не регулировать температуру напором. Но они чуть дороже, конечно...
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ниже фрагмент схемы в котором к одному автомату подключены один двухклавишный выключатель, два одноклавишных и розетка. Получается пять жил, а допускается кажется только два одинакового сечения. По току все проходит.
    Как поступить в этой ситуации?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не вижу такого на фрагменте схемы. Тут нарисовано, что в автомат заходит всего один проводник, так что всё прекрасно, как и должно быть.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Формально - Вы правы, а на практике в таком случае при использовании ВВГНГ-ls 3х1.5 мм2 с одной жилой придется использовать шину, либо добавить еще один автомат, верно?
    ПС Подкорректировал схему, т. к. в двухклавишный выключатель заходит один провод.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Значит, нужно быть последовательным и каждый провод присоединять к отдельному АВ.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно же неверно. На практике в таком случае в автомат заходит всего ОДИН провод. :super:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Способов масса. Например клемма Ваго на 5 проводов. Или СИЗ.
    Или: https://www.forumhouse.ru/useralbums/206754/view-image/gml-obzhim.jpg
    При желании можно найти ещё варианты рублей по 800 на один провод...
