1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На форуме когда-то писали что в одну клемму автомата можно подключить два провода при условии что сечение жил одинаковое. Получается что это нарушает правила? Действительно где-то прописан запрет?
    Если так, то каждую розетку и выключатель либо соединять в распределительных коробках и вести один провод/кабель, либо отдельный автомат?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Важно отметить, что тащить провода от каждого выключателя или розетки в щит вовсе нет необходимости.
    Если на автомате написано "розетки гостиной", это же не значит, что в его клемму зажато 15-20-30 проводов по числу этих розеток? Распайки давно изобрели. :aga:
    В вашем случае от розетки может питаться двухклавишный выключатель, включающий вентилятор и зеркало. А сама розетка, как и освещение санузла и других помещений, получают питание от распаечной коробки, в которую от щита заходит всего ОДИН кабель.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это то что я имел в виду под распределительной коробкой.
    В моем случае (обсуждалось несколько дней назад) кабели будут прокладываться по ГВЛ на черновом потолке из дюймовки, а снизу чистовой потолок, вероятно из ГВЛ. Распределительные коробки можно расположить только под ГВЛ чистового потолка, после подшива доступа к ним не будет. Думал что лучше будет вести кабели до щитка.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Розетка, С6? :)]
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что ц6?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ампер.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, нет.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    190 штук:
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да 16 вполне себе нормально.
  11. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, я в квартирном щите, установил реле напряжения Меандр. Бывает, что уезжаю по работе, на длительное время, так как данное РН в сети интернет, характеризуется не с лучшей стороны т. е. может отключиться и больше не включиться.
    Хочу на время длительных отъездов, снимать РН и на его место, ставить двухполосный АВ, так вот сейчас хочу купить такой АВ.
    Подскажите пожалуйста, что мне в данной ситуации, подойдёт больше АВ 2Р или 1Р+N?
    Насколько я знаю, в АВ 2Р положение фазы и рабочего ноля, не регламентируется т. е. их можно между собой менять местами, как угодно. Для меня, в плане подключения, такой вариант был бы удобнее.
    И всё же, какой купить 2р или 1р+n?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Установить щиток на место.
    Не читать интернет, или выбирать РН по количеству звёзд.
    Если, например, не жалко холодильника, установить байпас (АВ параллельно РН).
    Не читать интернет и сообщения.
  13. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    У меня нет желания, вносить изменения, в схему электрощита.
    Интересует именно, что выбрать 2р или 1р+n применительно к моей ситуации?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не надо было г..нореле покупать! Реально сейчас три девайса нормальных.
    А что, во время длительных отъездов что-то будет работать и гореть из-за снятого реле? Не мытьём, так катаной катаньем?
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Отчитаюсь о покупке сименса:
    УЗО 2п - 18 евро (около 1200₽), 4п - 22 евро (1500₽), еще и подарили набор макита за супер опт :)
