1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сколько шло?
  2. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    Какие именно?
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Да во время отъезда, будет работать холодильник, за него и переживаю, так как нет возможности его выключить
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, можете подсказать, какие именно, нормальные три девайса?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно - нет 100% безотказных электроустройств.
    Если у вас есть подозрение что что-то может выйти из строя в ваше отсутствие - только полное отключение электроэнергии даст полную защиту.
    Посмотрите в теме https://www.forumhouse.ru/threads/527847/, например последние несколько десятков страниц.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Новатек РН-263Т
    Меандр УЗМ-51М
    RBUZ D2-63
    Очерёдность в списке - мои личные предпочтения.
  7. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Я это понимаю, что нужно отключать холодильник на время отъезда, но он у меня как правило забит мясом, так как родители хозяйство держат)
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Понял, спасибо. Жаль что когда выбирал модель РН, с вами на тот момент, не пообщался
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Неделю где-то из UK в DE. Хотя сделаны все в Германии.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня из гаражного щитка кабель придет в дом. Домашний щиток разделил на два - основной будет в одной стороне дома в тамбуре, второй (красная фаза) - в другой стороне в котельной. Посмотрите пожалуйста, может обнаружите к-л серьезные косяки.
    ПС Пытался поместить в сообщении линк на схему в отличном качестве, но форум линк блокирует, оставляя возможность только загрузить картинку, при этом снижая ее качество.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Если я правильно помню, это вы делали?
    У вас расстояние между дин-рейкой и стеной около 28-32 мм получается (судя по фото)? А достаточно ли будет 20 мм?
    Вы дин-рейку крепите множеством болтов-гаек. Почему не прикрутить рейку к стойке сразу болтом? У вас какя-то промежуточная пластина? Зачем?
    Я думал направляющие из C-рейки прикрепить к стене, засверлить отверстия под шуруп с пресс-шайбой или под резьбу, винт М3, и уже сразу крепить дин-рейку к стойке. В чем неправ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Жёсткость конструкции. Она же не рассчитана на корпус, а лишь на нишу из гипсокартона.
    И удалось подобрать пластину, обеспечивающую идеальную посадку реек.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Офигенски, кстати, жесткая конструкция получается из реек и болтов за 10 минут. Из инструмента нужны только болгарка, ключи и золотые руки.
  14. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Задумался над вводом кабелей в гофре в щиток. Видел пост от Avs7153 насчет небольшой хитрости, позволяющей и герметичность обеспечить, и гофру надежно зафиксировать. А потом наткнулся на такую штуку, как муфта "гибкая труба-коробка" от ДКС. Никто не пробовал такую штуку применять?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не ушиблись?:aga: А картинку было лень? Изделие предназначено для стыковки жёстких труб со щитком. Гибкий провод она держать не будет, а жёсткий при изгибе на 180° будет держаться сам собой.
    У меня речь шла ещё и о герметичности ввода, здесь этого нет.
    Муфта гибкая "труба-коробка" предназначена для герметичного соединения жестких гладких труб с ответвительными коробками, корпусами шкафов и боксов под произвольным углом. Материал: ПВХ. Степень пыле- и влагозащиты IP65. Цвет серый RAL 7035. Элемент системы может эксплуатироваться при широком диапазоне температур: от –25°С до +60°С.
