1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Мда, слона-то я и не приметил...
  2. spaider
    spaider
    spaider
    Всем день добрый!
    Прошу помощи, работа стоит)...за некорректные вопросы, рисунки-прошу сразу простить..т.к. спецом в электрике не являюсь, так...немного понимаю...но далеко не все...
    В гараже меняю проводку. Отдельно хочу вывести силовую розетку под сварку (инвектор), 2 автомата по 16А под розетки и свет. Из потребителей-телевизор, холодильник, чайник и др мелкие приборы.
    В связи с чем, есть вопросы, они связанны, пусть немного каждый не по теме...
    1. Хочу поставить УЗО, но где правильно его разместить, не понимаю...а так же нет в гараже заземления, а тогда, пишут, что УЗО полноценно работать не будет? Есть ли смысл ставить УЗО без заземления. и обязательно ли заземление под указанные выше потребители?
    2. По заземлению. Перед гаражом бетон, если и делать землю, то могу вколотить только 2 уголка (50) в метре др от друга...один под самый фундамент...сварить шиной и вывести ее в гараж. Место сварки покрасить...и обратно залить бетон...углубив уголки см на 30 вниз от уровня земли,...больше земля не промерзает. Два уголка по 1,5 м. Есть ли смысл в таком заземлении, понимаю, что надо контур из трех по 3 м что бы получить 4 Ом...но нет места.
    3. Силовую розетку хочу вывести отдельно, поставил бы и автомат и розетку на 25 А, но нет по моему в природе розеток 25 А под обычную вилку. Так вот, автомат 16 а и розетка 16 а, ставятся до УЗО как на фото 2, или можно снять фазу с одного из автоматов на фото 1, а 0 с общей шины. Не будет ли вырубаться УЗО? Как правильно?
    4. На фото 1 ноль от УЗО идет на общую нулевую шину, но говорят, что если есть в схеме УЗО, то у него должна быть своя 2 ая нулевая шина как на фото2. Как правильно?
    5. Фото 2. Две нулевые шины. и третья под заземление, если оно будет. Нарисовал для рисунка.
    Под мои хотелки, схема правильно в итоге собрана?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Две разные схемы, первая более правильная. И тему смените.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для гаража первой достаточно.
    Любое устройство, имеющее для питания обычную вилку 16А большего не требует. Или вы на сварочник "Thunderbolt 100" будете автомат 100А ставить?
    Можно просто на этом и завершить.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никто за вас считать равномерность не будет. А вот с номиналами автоматов - не просто косяки, а тяп-ляпы! Так хотелось, чтобы похвалили, что доделать даже не успел. То 6А, то 10, то 16... последнее на свет особенно! :no:
    Тип УЗО указан только раз, а остальное АС значит? Чайник не электронный? Да он давно уже всю вашу кухню с камеры куда надо постоянно по вайфаю передаёт...:aga:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что-что считать?
    И что ж там криминального?
    И что?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что это?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну как что? Иностранный вектор.
  9. spaider
    spaider
    spaider
    Вы пишите, для гаража первой достаточно, тогда объясните, почему в ней ноль от УЗО и ноль потребителей на одной шине? Будет ли при такой схеме полноценно работать УЗО и не будет ли его выбивать через автомат от него запитанный?
    2. Есть ли смысл в УЗО, если нет заземления?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас есть другие варианты? У меня тоже. Значит не будет выбивать...
    Есть, ваш гараж сам по себе немножко заземление. Вот вам и разница потенциалов, вот и ток утечки!
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не благодарите. Отлично держат гофру.
    Можно и более другие, они даже удобнее, с защелками, но ай-пи будет существенно ниже.
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Radio-,
    Так себе конструкция - если нужно снять рейку то провалится гайка и нужно будет снимать всю конструкцию. Так любят в МКД этажные щиты собирать.
    Моя самоделка куда проще и элегантнее :)
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Даже представить не могу, кому и зачем тут может понадобиться снять одну рейку (хотя я снимал, всё норм). У вас фонтазия разыгралась самым нездоровым образом. :nono:
    Какая?
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    я несколькими страницами ранее выкладывал рендеры.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что это? И чем оно проще? Я даже на этом небольшом фрагменте насчитал больше деталей и винтов.
