1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    здесь три детали, и нет гаек, которые отваливаются с другой стороны, если открутить винт.
    и не нужно отдельные огранайзеры городить для проводов.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас только реек видно две штуки, а за ними как минимум две поперечные детали и две вертикальные из какого-то профиля. Итого — шесть (минимум) при двух рейках.
    Ну и винтов бесконечно много.
    Это всё делается никак не за 10 минут из двух метровых реек. И точно не одной болгаркой. И к простым решениям отношения не имеет.
    И с чего вы взяли, что у меня какие-то гайки проваливаются? Они так-то снаружи. Болты всего лишь нужно придержать пальцем при откручивании, хотя, если не придерживать, они всё равно дальше ящика не упадут при любом раскладе :aga: Хотя, как отмечал выше, снимать отдельные рейки нет ни малейшей нужды.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Запокажите.
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    но там же по обоим сторонам специальные пазики отлиты под головку болта шестерки.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я делал файл в экселе, считал для каждой фазы по максимальной нагрузке (если бы вообще все приборы были включены, такое в принципе недопустимо + обогреватели, которые возможно вообще не потребуются при нормально работе системы отопления) и для 'регулярной' (те приборы которые чаще всего включены или будут включаться, типа чайника, микроволновки, насосной станции и т. п.). Результаты следующие:
    Чайник, электрическая конфорка плиты, посудомоечная машина, стиральная машина и т. д. - все в 'регулярной' (две правые колонки), но они не будут включаться все вместе.
    Там где 6А может быть 10А, т. к. не уверен что у нас в наличии есть на 6А (вроде более редкие, не уверен). Но на 10А должны подойти для освещения? Тоже самое касается и электрики газового котла.
    Верно, все остальные АС.
    Насчет 'А' тоже надо выяснить, есть ли они у нас в продаже.
    Не уверен нужен ли 'А' для стиральной и посудомоечной машин?
    Насчет чайника не понял, он же на АС.
    Чайник самый обычный из нержавейки, электроники в нем нет.
    К автомату под номером 158 (на 'зеленой' фазе) подключены две розетки и освещение спальни - вроде не рекомендуется, но с точки зрения удобства прокладки кабелей это самый оптимальный вариант. Но например в двойные розетки (или при помощи тройников) же включают настольную лампу и телевизор, или другой бытовой прибор.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Желателен. Но если купить не получится, ставьте АС. Это лучше, чем ничего.
    Товарищ прикалывается.
    Никакого криминала в этом нет.
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Radio-,
    На фото три детали - монтажная панель и привинченные к ней две рейки 7,5мм. Винтиков много - это для прочности :)
    Зато не нужны никакие органайзеры для проводов + она сама по себе достаточно жесткая, что для сборки вне шкафа достаточно подвесить между двумя ножками :)
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне они тоже не нужны.
    И у меня достаточно жесткая.
    Мне даже этого не нужно делать.
    Оттого, что вы металлоконструкцию, состоящую из нескольких деталей, обозвали "монтажной панелью", деталей в ней меньше не стало :aga:
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    как говорил Жеглов, упёртость - первый признак...
    вот монтажная панель без дин-реек:
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что здесь простого и элегантного? :son:
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    это я Вам показал чтобы убедить, что на той фото три детали, а не много-много :)
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если вы сварили такую хрень только для того, чтобы нащелкивать автоматики на рейки, — вы настоящий маньяк. В плохом смысле. :nono:
  13. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    С подбором гермовводов под размер гофры столько мороки... проще взять армированных труб и протянуть их до первой распаячной коробки каждой линии, а дальше тянуть обычной гофрой.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что за зверь?
  15. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Армированные ПВХ трубы все от того же ДКС, к ним есть штатные муфты "труба-коробка" с IP65. Стоят эти трубы дороже обычной гофры, потому и тянуть предполагается до первой коробки.
