1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще всё... За расцветку проводов - расстрел автора на месте, однозначно.
    А так, действительно, кросс-модули выбросить, автоматов добавить, всё перекомпоновать и перемонтировать. Автоматов 12 ещё влезет.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это - да.
    Да что не так-то с кросс-модулями?:faq:
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Цвэт
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хочется больше автоматов же! А места нет...
  5. 7mishanyaa
    7mishanyaa
    7mishanyaa
    Кто сможет помочь по факту?
    Без обсуждений цвета проводов.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А здеся :)
  7. 7mishanyaa
    7mishanyaa
    7mishanyaa
    4-5 автоматов влезает там. У меня вопрос по поводу узо был. Можно ли взять и просто добавить автоматы. Либо что то переделать нужно для этого.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да любой, в принципе.
    Без обсуждения не получится, цвета проводов были придуманы для идентификации проводников.
    Можно взять и добавить. В результате добавления естественно придётся что то переделать.
  9. 7mishanyaa
    7mishanyaa
    7mishanyaa
    Собирал щиток не сам, а видимо горе-электрик. Хочу поправить щиток с минимальными вложениями.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вводной трехфазный автомат снизу так и будет на 25А, а тот что сверху стоит- что на нем будет, проточник? Может реле ограничения мощности вместо реле контроля напряжения поставить?
  11. 7mishanyaa
    7mishanyaa
    7mishanyaa
    Эл. котёл на 12 кВт.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @7mishanyaa, марка котла какая, у многих есть вход управления, чтобы понизить мощность при перегрузке сети?
  13. 7mishanyaa
    7mishanyaa
    7mishanyaa
    Протерм скат 12
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не получиться.
    Именно по этому.
    Не известно что и как и для чего у вас там сделано. Поэтому
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Скорее, работы "старые":).
    В принципе, сейчас могу на АВВ что-то делать, но в виду цен и ситуации в целом, спрос невелик на дорогие серии.
