1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @7mishanyaa, у СКАТа есть вход управления, который при перегрузке уменьшит мощность котла. Гляньте эту тему, может будет интересно https://www.forumhouse.ru/threads/302712/page-7
    по возможности увеличьте номинал вводного автомата в этом и щите учёта, скажем 32 или 40А если электросетевая пойдет навстречу, иногда это можно и за небольшую взятку сделать :) если счетчик еще не сдали
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это мы все ощутили.
    Потому и спросил про "старые зарасы".
  3. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ну а кроме регулировки по току, чем тогда он отличается от обычного автомата с характеристикой D? И как сформировалась такая цена? Только из-за бренда?
    Что Вы подразумеваете под "пуск/останов"? Не плавный же пуск в нем реализован?
  4. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Экспресс-сравнение клемм ДКС и WKDQ одинакового типоразмера. У ДКС пластик приятнее на ощупь, узел зажима выглядит более надёжно, подвижный контакт гнутый (у ВКДКУ -цельный брусочек с отверстием), неподвижный контакт длинее на 2мм, винт массивнее и вроде шаг резьбы покрупнее (но не уверен). Но цена почти в 4 раза выше, чем у WKDQ. Себе буду ставить такие WKDQ под автоматы 16А.
    photo5298982748767239752.jpg photo5298982748767239753.jpg photo5298982748767239754.jpg
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем вам под автоматами эти клеммы?
  6. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    значит, что отходящие от этих клемм линии будут защищены ВА на 16А. ВА, естественно, в щите ставятся до клемм. И получится, что номинал клемм будет в 2,5 раза выше номинала ВА, что должно немного развеять мои небольшие сомнения по поводу применения китайских клемм.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Berks, клеммы-то зачем?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем вообще эти клеммы? Хоть какого номинала?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Вопрос в назначении этих самых клемм после автоматов
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Вопрос удобства. Кто-то при подключении фазу кабеля тянет через весь щит к каждому автомату. Мне проще сразу щит собрать и вывести отходящие линии на клеммы, а потом кабелями к клеммам подключаться. Актуально для больших щитов (у меня в работе сейчас самый маленький на 144модуля, но там вплотную всё, надо было шкаф больше брать).
    Вот фотка из сети, для примера
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Если не ставить клеммы, места будет больше
  12. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Если всё рассчитать, закупить и сразу собрать - то особых проблем нет. А если сразу не собрать - то потом появляются разные "хотелки", который в закупленные объемы уже не влазят... В данном случае в АББ-шном щите уже был предусмотрен модуль клемм.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. С интернета не обязательно тянуть фото, посмотрите на нашем форуме, например в теме https://www.forumhouse.ru/threads/134489/.
    2. Посмотрите внимательно какие используются клеммы. И сколько места займут ваши одиночные клеммы- три (или больше) клеммы на один кабель.
    3. И конечно вы можете сделать как задумали. Так тоже делали. Только хорошо рассчитайте по месту и по деньгам.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дык заземление общая колодка и несколько шин под отдельные УЗО? Или двухполюсные АВ .
  15. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @Джипер, а найдите сейчас в продаже трехэтажные клеммы? У ДКС-а и Феникса в каталогах они есть, но не купишь. А TYCO и старые АББ уже и забыл, когда видел вживую.
    Делают и с одиночными - https://www.forumhouse.ru/attachments/664432/
    Клемма на 4квадрата - шириной 6,2мм. На сечение 2,5мм2 - 5,2мм. Клемму РЕ, при желании, можно одну на несколько кабелей использовать. Считайте сами.
    АББ-шный шкаф с модулями для клемм закуплен ранее. Клеммы все входят.
    Для меня приоритеты -удобство сборки, подключения и обслуживания. В текущих условиях приходится искать компромиссы, но не в ущерб указанным приоритетам.
    Не понял Вашего сообщения. Все делают по-разному. Кто-то - кросс-блоки и шинки, кто-то тянет каждый кабель к своему автомату, мне нравятся клеммы.
