1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ещё раз:), если вас это устраивает (и по цене и по месту) - делайте с одиночными клеммами. Делали так не раз. Вы это сами видели.
    Рассчитывайте место и цену и делайте.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как бы да, но ещё можно и "несколько кабелей к одному автомату" реализовать, это даже важнее.
    Но:
    1. У приличных щитов по бокам можно хоть дополнительно водопровод проложить:
    2. Стоит приличная клемма сравнимо с автоматом.
    3. Лишние соединения уменьшают надёжность. Зажим моножилы 2.5мм2 в клемме 4мм2 не сравнится с клеммой автомата.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это фотка известного долбострадателя и разводилы богатеньких буратин, известного в народе как "кис-кис", которому и в однушку 144 модуля крайне мало. На самом деле практически всегда можно обойтись гораздо меньшим количеством оборудования и линий. Не забывайте, что любая клемма — это как минимум три-четыре лишних контакта, со своими переходными сопротивлениями и прочей шляпой. Всё это должно быть как минимум оправдано.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    При таком количестве свободного места в щите, гораздо экономичнее было поставить ПЭФ-319 ,а не ПЭФ-301 и контакторы Хагер на каждую фазу.
    Разве топовая серия Хагер дешевле топовых АВВ или Шнейдера? На сколько знаю, даже дороже.
    Это чтобы генератор на 5 кВт, вдруг не выдал 10 кВт? :aga:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насчет ПЭФ-319, пожалуй, соглашусь. Хотя есть среди меня некоторое предубеждение против использования встроенных реле на силовые линии. Контактор по определению надежнее.
    У Хагера есть линейка на 4,5 кА. Не топовая, но УЗО/дифы типа А наличествуют, электромеханика, понятно. Вполне нормально, в отличие от той же SH у красных.
    Генератор в данном конкретном случае всего на 2,5 кВт. Перегрузить его - пара пустяков. ОМка в этом случае отрубит подзаряд УПСа и выдаст сигнал на щит дома, чтобы там тоже лишнее поотключать (щит в дом пока в планах). Я так делаю практически все щиты под генератор (и почти все щиты для домов таки предусматривают этот самый генератор).
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно же нет. Контактору вообще не место в бытовых щитах.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Интересно, а чем нагрузки коммутировать, если есть таковая потребность?
    Для простоты - очень типичная ситуация: дачка в СНТ им. Царя Гороха. Есть пять кило на дом, и всё.
    Надо обогреться, получить горячую воду в кране, кипяток в чайнике и торт в духовке.
    Интересно посмотреть, как тут обойтись без контакторов. Лично мне не удается... :faq:
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я даже представить не могу, куда их тут приткнуть. И как они помогут получить весь этот кипяток.
  10. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Думаю, тут контакторы управляются реле приоритета, чтобы одновременно не включались энергоёмкие приборы для нагрева воды, раз уж мощность ограничена пятью киловаттами...
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У моего заказчика 5 квт на вводе. При этом пять сплитов в доме, духовка, микроволновка, стиралка, сушилка, посудомойка, вся мелкая техника, три больших телевизора, два компьютера, всякие принтеры и ни одного контактора. И да, реле приоритета тоже нет. Но всё замечательно работает. С прошлой осени живут в доме, никаких проблем его семья не испытывала.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Тогда и сравнивать надо цены с нетоповыми. Например, Легранд RX3 тоже есть УЗО тип А и электромеханика. Думаю, что даже подешевле Хагера будет.
    Сделать-то, конечно, можно что угодно. Главное только зачем это нужно.
    Надежнее ПЭФ+КМ спору нет. Но ценник на эту связку с хорошими КМ серьезный.
    Контакторы должны подбираться бОльшего номинала, с учетом cos f. У тебя видимо 20-25А это мало, если после них автоматы 16А.
    Да и ПЭФ-319 нагружать на все 32А нельзя. Я ставлю автомат на 16-20А. К
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Такое решение оправдано в том случае, когда заказчику поставляется комплектный щит с расписанными адресами клемм. Чтобы рабочие на объекте имели минимум шансов что-то напутать. Если, конечно, способны читать.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ото ж.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как-то исторически к Леграну/Шнайдеру я не проникся. Обычно они были недешевыми (или какашка типа Изи9). Хагер нормально. Правда, сейчас он хоть и есть, но стоит шописец. Так что перехожу на Аверес или ИЭК (нормальных линеек).
    Контакторы на 25А стоят. Это же только важные линии, там самый злобный потребитель - скважинный насос. У него рабочий ток что-нибудь 7-8А. Даже с учетом того, что это АС3, вроде без проблем вписываемся. (Кстати, не пишут, сколько хагер по АС3 держит...).
