1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Трёх
  2. S-Matvey
    S-Matvey
    S-Matvey
    Доброго дня! Заморочился вопросом планирования распределительного щита в 3 квартире, ниже представлено детище в виде рисунка... сам ни разу не электрик, распределение сделано из теории найденной в инете. Очень прошу профессионального мнения относительно критических ошибок.
    p. s. есть 3 автомата с сидящими на них 2 линиями потребителей, планирую соединить НШВИ2, как и выход фазы из реле напряжения; кабель на линиях освещения 1,5мм, на прочих 2,5мм
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чёт маленький щит для трёшки. Да ещё и с вводом 1 ф 25 А. Надо побольше линий. Штук 128. Ну "шоб па бахатому". А то как вы перед братвой смотреться будете? Они же вас за лоха держать станут
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну время сейчас не лëгкое... :|::|:
  5. S-Matvey
    S-Matvey
    S-Matvey
    благодарю за мнение, очень ценное, естессно... по теме то есть что что сказать?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    По теме у вас там каша какая-то бестолковая. То узо перед автоматом, то автомат перед узо. Мешанина проводов, куча узо, и при этом даже не все линии имеют дифзащиту. :nono:
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А по теме только при наличии схемы
  8. S-Matvey
    S-Matvey
    S-Matvey
    Попытаюсь сделать читаемый вариант
    УЗО ставил после АВ для оптимизации кол-ва проводов.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Неверным путем оптимизируете :hello:
  10. S-Matvey
    S-Matvey
    S-Matvey
    Вот что получилось в этот раз (файл во вложении). Оборудование почти все в наличии, его значительная часть досталось в наследство от прошлых хозяев квартиры... в т. ч. УЗО от Шнайдер на 10мА. Переживаю, что оно не станет под одну 2П гребенку с УЗО от Legrand.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @S-Matvey,
    Если вам не трудно, посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/397823/, хотя бы по изображениям и схемам.
    Там есть и подробные обсуждения схем.
    Составить схему не так трудно- можно и от руки изобразить на листочке в клеточку.
    Поймите правильно- намного легче и удобнее разбираться и обсуждать и переделывать схему изображенную в общепринятом формате .
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В первую очередь оптимизировать нужно логику работы щита, логику эксплуатации щита- это что бы глядя на щит было понятно что с чем связано и что нужно отключать или включать в случае необходимости.
    Не просто заполнить щит- а расположить модельку логически понятно. Конечно это может потребовать более большой щит.
    Или долго обдумывать компановку.
    Посмотрите в теме про щиты фото щитов.
    Вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
    И ещё-то хотелось бы понять именно вашу логику планирования щита. На чем вы основывались - если из интернета- то какие там приводили основания.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Здравствуйте, нужно собрать вводной щит на 50КВт. Ток 80А. Нужен вводной автомат и Узо.
    Есть щит Schnider Electric Kaedra IP65. В нем на пластике выдавлено 63A, а на 80А не подойдёт? Исходя из каких соображений?
    С автоматом было всё понятно, смотрел ABB, цены высокие, но тут увидел: https://www.asberg.ru/shop/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_silovye/1sda066806r1/
    и к нему нашел УЗО-прицеплялку
    https://www.asberg.ru/shop/differencialnoe_oborudovanie/differencialnye_vyklyuchateli_nagruzki/1sda067122r1/
    У меня участок промышленного назначения. Как считаете подойдёт такой автомат? Влезет в щит? Автомат какой категории нужен? Сейчас всё работает от автоматов "С" категории.
    Кабель планирую 4*16мм. Длина от вводного автомата до распределительного 70метров.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А поконкретнее?
    Медь или алюминий?
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Конечно
    1. Конкретно будут стоять 2 электрокрана КС-4562, один работает через автомат С25. Еще есть пару станков по 5квт, бетономешалка 5,5квт, грейфер 5квт, сварочник, болгарки. Осенью будут включаться тены, радиаторы, и освещение максимум 6квт.
    Сложность в том, что никогда всё это не будет включено единовременно, но и предсказать коэффициент использования не могу. Да и с течение времени всё может измениться.
    2. Медь. ВББшв 4*16мм
