1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вам нужен проект. Без конкретной вдумчивой работы на месте, есть риск налепить горбатого.
    П. С. без грамотного ТЗ, результат ХЗ.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Мне кажется вы усложняете или нет? ТЗ есть, если им считать ТУ от Россетей. 0-02-0a-27325390e4eebc1ca66644198a6c171dd775417ef64b9b4d0533770b8c6f2f3b_463ea3905d7df672.jpg
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, это вы упрощаете... На сколько модулей Kaedra? :close:
    А где выделенная мощность? Впрочем, арифметика такова: 400В*80А*1.7 или 230В*80А*3фазы = 55кВт.
    В любом случае, упомянутые в ТУ сечения 16мм2 непонятно меди или алюминия, никак не стыкуются с номиналом вводного автомата 80А: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно усложняю, бабок хочу по лёгкому срубить:aga:
    Я не про техническое присоединение к сетям. Я про проект подключения технологического оборудования.
    :hello:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Эта бумажка не ТЗ ни разу.
    Проект нужен однозначно. С грамотным расчетом нагрузок, кабелей, аппаратов защиты и управления и т. д.
    Медь 4×16 под АВ 80А не катит. Минимум 25мм2 или алюминий 35м2.
    Учитывая длину, возможно, на ступень выше.
    Tmax, да и другой АВ в литом корпусе в Каэдру не встанет. Да и вообще, плясать нужно от начинки, а не от корпуса.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    смотрю авбшв 4х35 значительно дешевле вбшв 4*16. А есть минусы использования алюминия? В обычный АВ 35 квадратов не залезет?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Или влезет или не влезет, но должен. По хорошему Вам бы электрика найти, счётчик через ТТ запитать и рубильник поставить. :)
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Вроде на АВВ пишут, что многожилка зайдёт
    • Подключаемая мощность:
      Шина 16 / 16 мм²
      Проводник 2,5 ... 50 мм²
      Гибкий 4 ... 35 мм²
      Жесткий 2,5 ... 50 мм²
      Многожильный 2,5 ... 50 мм²
      Собирал себе 2 щита, мне кажется справлюсь и с третьим. ТТ делал у себя дома, после монтажа заземления на кухне ничего током не бьёт
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Пистолет
    б) Ауди
    в) Система заземления
    г) Трансформатор тока
    д) Твёрдотопливный
    е) Аксана...:)]:close:
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Отставить смеяться)
    2 электрика напали на бедного механика:)]
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Про трансформаторы тока идею понял. Блин, не зря сегодняшний день прожил :)].
    Только насколько я понят из ТУ на техприсоединение, мне прибор учета не нужен. Счётчик ставят Россети, как теперь модно, беспроводной на столбе.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Не смогли бы вы подсказать минусы от использования люминя вместо меди, кроме бОльшего сечения? Ну может большое удельное сопротивление люминия, несмотря на огромное сечение, даст больше ОМ на метр длины и существенные потери на нагрев кабеля, будут отнимать у меня сотни тысяч рублей ежегодно?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как минимум, надёжность. Больше меди - крепче спишь...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    это нахрена так много квадратов? чтобы что? похоронить как можно больше денег в землю?
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Для вас это аксиома, а для меня это утверждение требует доказательств. Медь 4*16 в 2 раза дороже чем алюминий 4*35.
