1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поднимать динрейку и потом делать крышку.
    Или брать 63-й рубильник.
  2. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Уже куплены 40-ые. Поднять реку наверное не получится, тогда ничего другого на нее не разместить, кроме того даже OT40F4 и OT40F4C разной высоты. Не отводить же на каждый из них по рейке на 18 мест.
    В ABB должны же были предусмотреть монтаж этого оборудования в щит?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не понял в чём проблема поднять в нужных местах динрейку? :faq:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Берется кусочек рейки по размеру рубильника и крепится в нужном месте винтами или саморезами на основную рейку через проставки или шайбы. ;)
  5. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Если других вариантов нет, то придется городить огород. Интересно ABB считает, что так и должно быть? Могли бы сделать переходник какой-то.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А других вариантов в общем то и нет. :no:
    Более того, Вы еще столкнетесь с тем что у этого рубильника и размер "морды" отличается от остальной модульки. :aga:
    А что творится в головах инженеров АВВ - науке не известно. :no:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Делов-то...
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Ну, в теории щиты разные бывают, есть и всякая промка, где вообще нет пластронов и нет необходимости подгонять что то под стандартный габарит.
    По этому я и использую реверсивные рубильники Абб именно на 63А, хотя сам по себе трехфазный ввод такой мощности - архиредкое явление. Плюс к этому у мелких рубильников еще и зажимы урезанные, 63А же легко принимает в себя двойные НШВИ на 10mm.
  9. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Абебе понятия не имеет, что в далекой заснеженной России эти рубильники аборигены используют в своих бытовых щитах :aga:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть как же так нельзя? То есть вот как даже можно!
    (С) А. Твардовский, "Ленин и печник".
  12. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
  13. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    1) Я правильно понимаю, что 2-х полюсные УЗО ABB не имеют полярности, и соответственно фазу можно подключать фазу справа, а ноль - слева?
    2) Как можно оставить резерв на однополюсной гребенке для подключения дополнительных автоматов в будущем? Только сразу установить резервные автоматы?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Еще и сверху-снизу — без разницы :victory:
    Можно закрыть зубья специальными колпачками
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    У меня тоже на шинке сейчас три автомата однополюсных. Можно ли запасные зубья временно "закрыть" ненужными 3p автоматами?
